Mazani vedeni
martyxxx
Já používám na čištění petrolej.
.xxx.
4. 7. 2011, 9:00
... take by me zajimalo co levneho, ucinneho a pritom netecneho vuci plastum, nezpusobujicí korozi a nezanechavaji zadny povlak, na takoveto veci pouzivat ?
co treba tohle
http://www.metaflux-ts.cz/download/tech ... _79-40.pdf
oscar
25. 7. 2011, 2:50
tak jsem u http://www.arkatip.cz/kontakt_pr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
koupil ten Fuchs - RENOLIT LZR 000 400 gramu
skladem to nemaji, objednani do tydne
cena 150 korun, butelku mam asi do konce zivota.
jakub199
19. 12. 2012, 11:18
Páni ak sa smiem spýtať, čím by ste mazali vodiace tyče a Trapezy ?
Vďaká
Root
9. 4. 2015, 6:56
Bohužel balení RENOLIT LZR 000 400 gramů se už nedělá. Jedině 5 Kg balení :( . Nemá někdo 1 kg LZR 000 Renolitu na prodej :D .
no mě bylo od servisáka nabídnuto- Eni-Agip AUTOL TOP 2000 Super-Longtime-Fett za nějakech 170Kč 400g není zas tak špatný na centru domazávám tímhle už asi 4roky a jak říkaj chorvati nemá probéma ,na ty vaše mašinky to bude snad dostatečný :)
Pavel R
13. 5. 2015, 10:31
No, profi mašiny na dřevo, což je dosti prevít na lineární vedení, tak ty používají obyčejnou, levnou EP0. Ono zase až tak moc nezáleží na značce, ne nějakých aditivech atd, protože je to jen o tom, aby v blocích nebyly kuličky nasucho a HLAVNĚ - aby mazivo vytláčelo ven případný prach vniknuvši dovnitř. Protože blok, který není mazán (třeba pro poruchu rozvodu maziva) tak ten blok celkem brzo končí. Ne ani tak na opotřebení, ale typicky dojde k zablokování kuliček ve vratném kanálu bloku, což vede okamžitě k rozervání plastového konce ( tam je ,,zatáčka´´ - kuličky jsou tam naváděny právě do vratného kanálu. Jen letos jsem už měnil snad dvacet bloků, teď mě čeká výměna komplet celého vedení - Bosch Rexroth je odolnější vůči tomuto kolapsu, než THK. Takže pánové - netřeba se dohadovat, vyhoví i levná EP0, nebo 00, či 000. Hlavně aby tam něco bylo - ne 50%, ale mělo by to jít kolem stírátka ven !
Jan Danda
9. 11. 2015, 11:52
http://aukro.cz/synteticke-mazivo-i5778953229.html" onclick="window.open(this.href);return false;
badina
8. 12. 2015, 1:09
Našel jsem totok. Je to náhrada za nedostupnou 400g kartuši maziva Mobilux EP1, kterou doporučuje HIWIN na lineáry a kuličkový matice.
https://www.oleje.cz/p/mogul-lv-t-1-ep- ... use--18728" onclick="window.open(this.href);return false;
Světlo na konci tunelu může být blížící se vlak.
palocx
22. 2. 2016, 4:08
čím mažete:
lineární vedení
šrouby
(trapézové)
vřeteno
1. WD40
2. olej
3. grafit
4. vazelina
5. teflon
6. ...
vřeteno otáčky cca 10 - 32 000/min (lze to vůbec smysluplně mazat :shock: )
jde mi konkrétně o mazání: Kompas H - 1000 http://www.cnc1.eu/sk/kompas-h-1000
cituji: " Na ose Y kvalitné lineárne vedenia. Matice sú vyrobené zo špeciálneho technického plastu "
případně pls uveďte link na dané suroviny
picom
Dá se někde koupit kartuše maziva na lineáry?
Fuchs - RENOLIT LZR 000 se již neprodává v malém balení (400g).
Případně zda by měl někdo zájem rozdělit se o 5 kg balení ?
Mart76
7. 3. 2018, 9:35
Kilo bych si vzal.
Vepr
8. 3. 2018, 10:48
Dlouho jsem hledal mazadlo na lineáry v malém množství a pak jsem vyrazil do prodejny pro množství několikanásobně větší než budu kdy potřebovat.
Po několika dnech kdy jsem i část obsahu plechovky rozdal jsem si ale všiml že jsem vzal z regálu jinou plechovku než pro kterou jsem přijel :-)
https://www.prodejoleju.cz/eni-agip-17/ ... ep-00-5kg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Označení EP 00, nebo NLGI 00 co se píše na plechovce je to co by asi mělo být, ale v popisu výrobku nide není nic o ložiskách, ale jen o ozubených kolech.
Naplnil vozíky, tak že to z nich začalo vytékat. Při pomalém pohybu rukou vozíky začaly lehce zadrhávat, při rychlém ne - jakoby se něco dělo v tom plastovém vracecím kanálku.
Po asi 50 přejezdech tam a zpět se to výrazně začalo postupně zlepšovat, ale nezmizelo to zcela.
Zničím lineáry používáním tohoto tuku?
8. 3. 2018, 11:06
https://www.ik-oil.cz/Eni-Agip-AUTOL-TO ... wIQAvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Mažu tím centrum 8 let a MartinHora si myslím používá taky .
Vepr
8. 3. 2018, 3:49
Když to všechno čtu a porovnávám rozptyl parametrů mazadel, které používáte a to co píšou v pdf od hiwin, tak jsem snad nenakoupil špatně. Li zahušťovadlo, hustota 00 a přísady EP jsou skoro ve všem, tak zřejmě není výběr maziva tak kritický.Jen mi zarazilo to zadrhávání.
Zpět na „lineárni vedení“
