CAM pro modeláře
Jde mi hlavně o frézování žeber, přepážek a pod. z balzy a překližky (tedy 2D). LazyCam by mi vyhovoval, ale neumí vzít ohled na průměr nástroje (funkce offset v základní verzi nefunguje, ve verzi "LazyCam pro" údajně funguje, ale demo není k dispozici a nechci program kupovat, abych zjistil, že také nefunguje). Cut2D je pěkný, umí brát ohled na průměr nástroje ale zase umí jen uzavřené křivky, takže pokud si chci nechat na výrobku můstky, které drží výrobek na místě, neporadí si s tím. Existuje nějaký jednoduchý a levný CAM, který umí vzít v úvahu průměr nástroje a zároveň umí i neuzavřené křivky?
Tak to je paráda, dík za radu. Ještě mi pls poraď, jaký význam má v "Toolpath list" to zaškrtávací políčko, zatím mi připadá, že je jedno jestli je ta či ona dráha zatržena. A parametr "Ramp Plunge Moves" buď vypnu nebo nastavím max rozjezd frézky v Z-tové souřadnici?
neni zac , ked uz ides ukladat vygenerovane drahy tak si zaskrtnes iba tie ktore chces ulozit napr priamo do machu alebo
do suboru a to ramp plung move je postupne ponaranie nastroja do materialu na dlzku ktoru si nadstavis, pouziva sa to na
nastroje , ktore nemaju v strede ostrie, beru iba krajom, nastroj sa postupne po rampe zabara do materialu na pozadovanu hlbku potom sa vrati aby dorovnal rampu a uz ide do kola v hlbke vrstvy, takyto nastroj keby isiel priamo do materialu tak
by horel, toz asi tolko
je za mergle napr tu http://www.cnc1.eu/sk/cut-2d-predstavenie-" onclick="window.open(this.href);return false;
fishbet píše:Jde mi hlavně o frézování žeber, přepážek a pod. z balzy a překližky (tedy 2D). LazyCam by mi vyhovoval, ale neumí vzít ohled na průměr nástroje (funkce offset v základní verzi nefunguje, ve verzi "LazyCam pro" údajně funguje, ale demo není k dispozici a nechci program kupovat, abych zjistil, že také nefunguje). Cut2D je pěkný, umí brát ohled na průměr nástroje ale zase umí jen uzavřené křivky, takže pokud si chci nechat na výrobku můstky, které drží výrobek na místě, neporadí si s tím. Existuje nějaký jednoduchý a levný CAM, který umí vzít v úvahu průměr nástroje a zároveň umí i neuzavřené křivky?
Nazdar , Cambam ti ponukne aj výšku, počet a širku tzv záložky na držanie a môžeš si to tam aj posuvať kam si to praješ. Skušal som Pycam ale kruhy robil ako male usečky . Uplne zle.
