Řízení frekvenčního měniče přes par. port
dalo by sa pouzit zapojenie R-2R, ale vzhladom na to, ze par. port nie je na kazdom PC rovnaky, radsej by som pouzil nejaky integrovany 8 bitovy DAC, napr. AD7524.
software si dělám sám takže není problém. LPT mám rozšířéné na 4*8 výstupú ,8 na krokáče, spojky a brzdu vřetene, 8 na čerpadlo, kúň a nožová hlava, 8 na měnič ,8 rezerva. Používám menič Danffos má vstupy pro 8 frekvenčních žádostí ale 4 kw je málo. Podařilo se mi sehnat menic ABB 5,5 kW ale má zadávání frekvence pouze napětím 0-10V.
- RadekCX
pokud si SW delate sam tak bych tam povesil tranzistor a za nej integracni clanek a na LPT posilal PWM
RadekCX
Neví co přesně znamená PWM předpokládám že myslíte posílat impulzy dané frekvence na 1 pin LPT. Softwérově to jde ale s problémama to bych nedelal nic jiného nez hlidal frekvenci stačí že to musim delat krokáčúm. Spíš jsem mel představu zadat na výstup rychlost a do další zmeny se k tomu nevracet.
- RadekCX
to neni treba - delaji se prevodniky primo s seriovym vstupem - shodou okolnosti jsem minuly tyden dost vybiral DAC a tak je jich skoro vetsina (ja shanel paralel) - doporucuji se tazateli kouknout na http://www.analog.com/en/subCat/0,2879, ... 5F,00.htmlprichy píše:pavelb: DAC prevodnik a pred nej posuvny registr s latch?....na netu bych tipnul uz neco takoveho bude.
a jen si vybrat.
Veci od Analogu dodava zde v CR Amtek.
RadekCX
