Projekt X
Napsal: 11. 9. 2011, 9:50
Zdravim vas tu na fore.
Som doslovne uplne novacikom v oblasti CNC, ale aj napriek tomu som sa rozhodol si jeden stroj navrhnut a snad aj postavit. Presiel som toho vela na tomto fore, mnohemu este nerozumiem, ale pracujem na tom. Sustredil som sa momentalne na mechanicku cast navrhu a k tomu som si vybral nejaku zostavu pohonov a elektroniky. Vopred dakujem za akekolvek postrehy a pripomienky k navrhu.
Zakladne udaje:
- rozmery stroja (bez motorov) 155cm x130cm x 73cm
- rozmery pracovnej plochy 122cm x 100cm x 16cm
- podoprete vodiace tyce 20mm pre osu X ulozene netradicne na bocnu stenu, osi Y,Z 16mm podoprete tyce
- posuv X 2x20mm RM gulickove tyce, stupanie 5mm/ot, Y,Z 16mm RM gulickove tyce stupanie 5mm/ot
- pohon krokove motory 4x nema34 6.1Nm dvojpolove, oddelovacia doska+ samostatne drivery made in china
- predpokladany soft ... Mach3 + CAM Bam
- pouite -na obrabanie bukasu, dreva, MDF, mozno skusim aj plosne spoje, trochu hlinik a ked to pojde mozno skusim co to spravi s plazmovym rezanim
Navrh stola vychadza z navrhu ktory som nasiel na webe. Podoprete vodiace tyce su namontovane zboku na profil rexroth 60x120, na ktory sadnu ako uliate, v strede su vystuzene dalsimi profilmi, ktore zaroven tvoria podpornu konstrukciu pre plochu. tato volba dava pre mna viacere vyhody- moznost presne nastavit subeh s vrchnou hranou profilu vzhlasom na volu medzi maticou a drazkou v profile 0.3mm, vyborna moznost tuheho nastavitelneho stola zaroven aj pre subeh posunu X, variabilita v pripade prerabania, ci upravy. Volil som pojazd (portal?) zvrchu ponad stol z dovodu rozmerov stola a to s podobnou konstrukciou ako pre os X - teda rexroth profil 60x30 s podopretou tycou .
Volil som dve pohonne tyce pre [posuv X aby som som sa vyhol nutnosti posadit stol na 4 nohy a tiez aby som predisie krizeniu stola na danu sirku. Kazda strana osi X ma vlastny motor, jedna X, druha A- bud nastavim softverovo ako slave, pripadne neviem ci je to mozne proste paralelne rozdelit riadiaci signal X pre 2 drivery....?. Maximalnu vysku obrabaneho materialu som stanovil na 160mm a to z jedneho dovodu - frezovanie reliefov do hranolov 150x150 ... taka zaujimavost pre mna ... posuv osi Y je zhruba 20 cm, takze ma rezervu na rozne druhy frexovacich motorov, ale na zaciatok zacnem as s klasickou drevarskou frezou suhlikmi, ktoru uz mam.
Viem ze uz toho bolo napisane vela, ale mam par otazok:
- pise sa tu ze je lepsie mat v rezerve vecsiu silu v krokovych motoroch (KM), neviem ci som to vsak az nepredimenzoval pre moje pouzitie
- je lepsie volit slabsie KM, ale trojfazove?
- vraj sa tazko da zarucit subeh dvoch motorov na osi X kvoli vynechavaniu krokov - neviem kedy zvyknu tie kroky byt vynechane - je to rychlost posuvu, ci problem prenosu signalov?
- odhadujem celkovu vahu pre posun X max 40kg co by na jedno posuvne lozisko mohlo byt asi namaha 10kg + nejake dynamicke sily pri frezovani - co si myslite o zvislo uchytenych podopretych loziskach?
- bocnice vrchneho portalu som sa rozhodol realizovat z MDF 25mm s vtstuhani z hlinikovych profilov po stranach - bude to dostacujuce na prenos sily? tak isto plochy, ktore su realizovane u niektorych konstrukcii z dulalovych platni budu z toho isteho materialu ..
- kde by malo byt tazisko vrchneho portalu aby sa sily prenasali najlepsie?
Tesim sa na vase postrehy.
prikladam niekolko fotiek mojho navrhu (pozor, rozmery si vydelte 10-timi)
vlastne sa mi to akosi nedari ich nacitat, vie niekto preco? mam ich v pc, ale nieje tu ziadna moznost po stlaceni Img ich tam najst a prilozit ... skusim snad neskor ...
Zakladne udaje:
