Stránka 16 z 159
Re: Kovošrot
Napsal: 24. 3. 2015, 6:22
od testone
soustružník píše:
To se sice nedá, ale ostatní nádrhy co znám měly ten vlastní rýsovací nůž vyložený tak, aby dostal přes základnu až na stůl. S tímhle se dá rýsovat jen od 50 mm výše a to se mi zdá dost nešikovné. Kdo ví k čemu to sloužilo.
no jo, jenže pak těch 50 mm zase schází nahoře
vzhledem k velikosti tohohle lze předpokládat, že měl ještě malýho bráchu
Re: Kovošrot
Napsal: 24. 3. 2015, 7:32
od soustružník
testone píše:no jo, jenže pak těch 50 mm zase schází nahoře
Je do 400 mm takže -50 je pořád ještě pro mě dostatečných 350 mm. Nejvíc bych rýsoval asi právě do těch 50 mm. Bohužel z celé rodiny se ke mě nastěhoval jen tenhle jeden.
Francotirador píše:soustružník píše:... Ještě by šlo udělat ke stávajícím číslům, které jsou nad ryskou nová pod rysku, ale jak udělat 2 mm čísílka? ...
Tiskárna by na papír 2 mm číslíčka zvládla
Proužek s čísílky na nádrh nalepit, třeba i izolepou pokud se vejde. Důležité jsou rysky stupnice, čísla můžou být třeba propisotem.
Pásek by tam překážel, ale šlo by nalepit jednotlivá čísla. Jen nevím zda by to sneslo běžnou údržbu, t.j. otřít, občas namazat. Možná to zkusím nebo se prásknu přes kapsu a koupím razidla.
Re: Kovošrot
Napsal: 6. 4. 2015, 9:03
od kovoel
Ahoj
Re: Kovošrot
Napsal: 6. 4. 2015, 9:08
od prochaska
Taky by šlo orýsovanou věc podkládat broušenou kostkou přesně na těch 50.
Re: Kovošrot
Napsal: 6. 4. 2015, 9:51
od tumlik
kovoel píše:Zdravím všechny.
Zima, moc práce, potom dlouhá nemoc a nakonec zase syndrom vyhoření.
Už je vše OK.Abych si zlepšil náladu .Nakoupil jsem použité plechové skříně a kartotéky a pustil jsem se do přestavby dílny.
U mě , na šroťákách se nic nezměnilo, pořád stejný.Vždy si přivezu něco pro radost.
Poslední burza ted, byla také super mraky bedny novych vrtáků mk po 20kč.
to je koník z kontrolních hrotů pokud by tě to zajímalo
http://www.sbazar.cz/strojesvoboda/deta ... lo8168-typ" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kovošrot
Napsal: 6. 4. 2015, 10:03
od soustružník
prochaska píše:Taky by šlo orýsovanou věc podkládat broušenou kostkou přesně na těch 50.
To jsem i přemýšlel, že to tak mohlo fungovat, ale i tak stupnice začíná padesátkou a musel bych tedy nastavovat o 50 méně.
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 4. 2015, 4:47
od Zbýňa
Ten koník bych od tebe možná vzal. Jaká je osová výška, šířka dole a je dutej nebo plnej? Co by jsi za něj chtěl?
Re: Kovošrot
Napsal: 26. 4. 2015, 7:30
od kovoel
V tydnu
Re: Kovošr¡rot
Napsal: 2. 5. 2015, 2:48
od kovoel
Dnes jsme byli
Re: Kovošrot
Napsal: 3. 5. 2015, 1:13
od kovoel
Dnes burza
Re: Kovošrot
Napsal: 3. 5. 2015, 2:09
od Thomeeque
kovoel píše:Nedávno tu někdo sháněl hasák trvalé hodnoty
Hehe, jo jo, sháněl sháněl, ale už má sehnáno, navíc za velmi milých okolností
Re: Kovošrot
Napsal: 3. 5. 2015, 6:41
od elbarto
Zatim se mi dari docela slusne vymetat neplodne burzy s parohama a fichtlama. Kdyz vidim Zakupy a Tuhan jen tise slintam
Re: Kovošrot
Napsal: 4. 5. 2015, 2:21
od Lukashom
Zdravím, dnes návštěva kovošrou v Klatovech. Objevil jsem tři lunety. Foto je nic moc, ale zítra moho dát lepší. Kdyby měl někdo zájem.
Re: Kovošrot
Napsal: 4. 5. 2015, 6:04
od RaS
zajímaly by mě rozměry.. dosedací plocha od osy, rozteč středu rovné dosedací plochy od vršku té prizma plochy a šířka prizmy a šířka rovné plochy tak nějak +- metrem.. šlo by to? a cena?
Re: Kovošrot
Napsal: 4. 5. 2015, 6:35
od koptic
Řekl bych, že jsou všechny tři na S-28
