Stránka 154 z 160
Re: Kovošrot
Napsal: 9. 12. 2023, 8:56
od ViktorP
Re: Kovošrot
Napsal: 9. 12. 2023, 9:15
od stanik84
Tohle je oprvadu drobnost - vzhledem k tomu co jsem tam už našel...
Re: Kovošrot
Napsal: 10. 12. 2023, 8:03
od Habešan
Jestli už by se nevyplatilo provést ji procesem:
3D skenování,
tisk modelu, odlití, atd.
Re: Kovošrot
Napsal: 10. 12. 2023, 8:22
od Fifík
Jeden takový
celý stroj už je. Lze koupit i komplet replikový motor atd.
Pulec má k tomu nakročeno asi taky, ale ten motor je o vagón složitější než na Čechii.
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 1. 2024, 3:33
od Michal.D
Ahoj. Dokazal by mi nekdo poradit? Nasel jsem takovou pistnici ve srote. Nikde zadny stitek,je to celkem cvalik. Vaha kolem metraku. Byl tam i rozvadec. Chtel bych z toho postavit lis. Napada nekoho z ceho by to mohlo byt?
Diky za rady
Re: Kovošrot
Napsal: 8. 1. 2024, 3:47
od Mílap
Pěkný den,
Slaný, kruhový stolek z české pilovačky, pr. cca 400 mm, naklápěcí ve dvou směrech, vedle v kontejneru příslušná pilovačka.
Pro železniční sběratele, přestavník výhybky se závažím a neosvětlovaným výměnovým návěstidlem (šipka), druhý leží na opačném konci dvora.
Re: Kovošrot
Napsal: 31. 1. 2024, 8:09
od honzaZ
Nechystá se tu někdo stavět nějaký router?
https://photos.app.goo.gl/nAn4LeTmsQmKCRwd6 šikovné lišty pod lineáry, případě i ty lineáry, myslím že tam byly 3 takto dlouhé a 2 kratší. Haná metal Prostějov. Nohu mám EU42, nic lepšího pro příměr jsem neměl
Re: Kovošrot
Napsal: 31. 1. 2024, 1:07
od shaolin
Super. Používanie imperiálných jednotiek je normálne. 1 foot
Re: Kovošrot
Napsal: 2. 2. 2024, 10:49
od Mílap
Pěkný den,
Kladno, dvě bedny válečkových řetězů, tři rozteče mezi cca 25 až cca 45 mm. V konzervaci, jenom zmoklé.
Re: Kovošrot
Napsal: 12. 2. 2024, 3:51
od oOvOo
Krásný den přeji
Dneska jsem potkal ve šrotě mašinu na které byly 2 tyto serva. Možná je jich na té mašině i víc. Byla dost zakrytovaná a nepšehledná. Kdyby někoho zaujaly, pošlu ve zprávě kde jsou, moc často takovou velikost nepotkávám.
Ondřej
Re: Kovošrot
Napsal: 28. 2. 2024, 3:55
od trnkav
Re: Kovošrot
Napsal: 29. 2. 2024, 3:53
od joke25
Kovošrot Holíč, 12ton liatiny
Re: Kovošrot
Napsal: 29. 2. 2024, 4:49
od elbarto
trnkav píše: ↑28. 2. 2024, 3:55
5 kg Al kulatiny.
.. podobné neidentifikovalné slitiny člověka často vypečou
Re: Kovošrot
Napsal: 29. 2. 2024, 6:45
od zverodoktor
Pravdu máš, ale pokiaľ majú farebnú značku, šanca identifikácie stúpa:
https://www.alumeco.cz/technicke-inform ... e-slitiny/
Niekedy pri veľkom šťastí na konci tyče býva vyrazená identifikácia.
Re: Kovošrot
Napsal: 1. 3. 2024, 2:51
od Jansidor97
Liptov
