3D Tisk fotochemicky
honzaZ
2. 4. 2020, 3:39
Mex píše: 28. 3. 2020, 2:34 Ať nezakládám nové vlákno, tak to vlepím sem.
Není tady prosím někdo, kdo vlastní tiskárnu Anycubic Photon? Je teď myslím dost populární.
Moc rád bych na téhle tiskárně udělal pokus s osvitem tišťáku. Má to 5.5" LCD s velikostí bodu kolem 0.05mm (rozlišení cca 540 DPI).
Byla by paráda umět pomocí toho nasvítit fotoresist. To rozlišení už by bylo asi použitelné.
Ta elektronika se prodává i samostatně. Ale nerad bych do toho vrazil 150 USD (za elektroniku) nebo 300 USD (za celou tiskárnu) pokud nemám aspoň trochu vyzkoušeno, že to nějak funguje.
Pokud by to někdo měl a byl ochotný nechat udělat pokus, tak děkuji předem.
zrovna minulý týden nám došel do práce Photon S, oproti normálnímu photonu má jen bytelnější Z osu a matici uv led místo lampy. Pokud by se jednalo jenom o osvícení, tak bych mohl určitě vyzkoušet , do obálky se vzorek cuprexitu vleze, takže stačí poslat , stl na mail, dohodnout parametry expozice (ideálně asi víc vzorků),je 405nm vhodná vlnová délka? , potom bych po expozici opět zabalil a poslal zpět :wink: Akorát bych to s tím rozlišením nebral úplně doslovně protože to je jen rozlišení displeje nad kterým je ještě krycí sklo které bude způsobovat "rozostření"
2. 4. 2020, 7:48
No to zní nááádherně! :D
Navíc bydlíš kousek od Brna, tak by se dalo udělat i osobně. Ale je samozřejmě možné (až pravděpodobné), že osobní návštěva by možná nebyla. Takže pak obálková metoda.
Našel jsem na internetu free projekt pro konverzi dat tišťáku do formátu pro tuhle tiskárnu:
https://github.com/Reonarudo/pcb2photon
Tak to zkusím provoznit napřed i "nasucho".
To krycí sklo skutečně asi bude dělat dost výrazné rozostření. Viděl jsem někde na internetu, že ho uživatel sundal a jel bez toho. Pak prý dosáhl mnohem lepšího rozlišení a podrobností na tištěných objektech. Takže pro ten osvit PCB by to asi taky bylo více než žádoucí.
Máš prosím představu jaký je vyzařovací úhel těch LED? To bude velmi silně ovlivňovat výslednou rozlišovačku, zejména přes to tlusté sklo.
Zatím díky moc za dobrou zprávu. :D
prcek
3. 4. 2020, 9:32
honzaZ píše: 2. 4. 2020, 3:39 Ahoj,
Pro osvetleni plosnaku, to asi bude chtit vypnout antialiasing, nebo jak tomu rikaji.
Mam za to, ze Mex nekde psal, ze na fotorezist je kratsi vlnova delka lepsi, ale na nepajivou masku je zase lepsi ta delsi. Nicmene mu tech > 400 nm na fotorezist funguje.
Kazdopadne, az si s tiskarnou pohrajes, dej vedet, co je dobre a co spatne - vim, ze na netu se vali mraky recenzi, ale najit nejakou "po roce pouzivani" neni uplne snadne.
Uz asi 1/2 roku po ni posilhavam a zajimaji me spis negativni stranky - malokdo se pochlubi tim, ze dal $300 za tiskarnu a je to krap, ktery se mu vali v koute.
3. 4. 2020, 4:47
prcek píše: 3. 4. 2020, 9:32 Mam za to, ze Mex nekde psal, ze na fotorezist je kratsi vlnova delka lepsi, ale na nepajivou masku je zase lepsi ta delsi. Nicmene mu tech > 400 nm na fotorezist funguje.
Ano, je to přesně jak píšeš.
Při běžně používané vlnové délce 405nm funguje oboje (fotoresist i maska). Ale u fotoresistu je problém s podsvitem při osvětlení ze zdroje s velkým vyzařovacím úhlem. Proto jsem se ptal na vyzařovací úhel LED v tom LEDkovém poli.
Líp by se to vysvětlovalo na obrázku, ale nemám papír.
