Stránka 10 z 12
Re: 3D Tisk fotochemicky
Napsal: 6. 4. 2014, 6:54
od robokop
tak takhle to prave nefunguje
uz profi LCD projektory pokud vim co jsem cetl na tuto technologii nefunguji
natoz z LCD monitoru kde nebude zadny kontrast
Napsal: 15. 4. 2014, 8:48
od Martin Marek
Pro DLP 3D tisk není důležitá svítivost tolik, jako kontrast. Existují nějaké projektory, které jdou napojit na počítač a umí jen černou a bílou? Dále je důležité mít co největší rozlišení.
Případně - existuje program, který by zvládl hromadně převézt obrázky na 1bitové? Různé stupně šedi na snímku, který má drobné detaily vedou k nekvalitnímu tisku.
No a pak tu je otázka správného plniče do polymeru. Plnič mění nejen vlastnosti polymeru, ale brání průchodu světla skrz tloušťku. Barva polymeru by měla jít do světlé červené. Mělo by jít o absorbci takové vlnové délky světla, která iniciuje reakci polymeru.
Tolik postřehy z poslední výstavy.
Napsal: 16. 4. 2014, 10:42
od Ago
Postřehy z výstavy...
Do polymerů se používají různá plnidla pro zlepšení vlastností výsledného modelu,
u komerčních tiskáren používají např. nano_Kostičky (pro pevnost), polymer je potom hustší a je potřeba vyřešit míchání během tisku a prodloužit časy prodlev mezi jednotlivými vrstvami.
To prodlužuje dobu výsledného tisku, například expozice je 4s a prodleva 5s.
Napsal: 17. 4. 2014, 3:24
od Baxi.bax
Byl by někdo ochotný vytisknout několik modelů zhruba do 85 mm? Nemám to namalovaný.
Napsal: 24. 4. 2014, 11:42
od billy
Zdravím,
na ModelForu jste Martine Marku rozpoutal zajímavou debatu
Proč se modeláři nezajímají o 3D tisk?.
Take vyrábím Modely pod
značkou ToModels.
Proč to sem dávám ,zmiňujete se o české firmě která vyvíjí vlastni fotopolymer . Jaká firma??
Beru od Spoty a už mě dochází ,cena není tak strašná ,ale to poštovné .
Dá se momentálně sehnat něco u nás ??
Jinak je dobře že se nezajímají .
Napsal: 25. 4. 2014, 7:58
od Martin Marek
billy píše:Zdravím,
značkou ToModels.
Půjdete se podívat příští týden na toto?
http://www.kitshow.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Já bydlím kousek od Kopřivnice a na výstavě se budu pohybovat. Nemám nic, co bych mohl sdělit oficiálně. Zatím je vše v jednání a z dalších míst mám přísliby. Dále jsou tady další zpracovatelé, ale prodej fotopolymeru - tedy mimo vlastní potřebu - není jejich cíl. Možná máte lepší se obrátit na pana Augustina (Ago).
Napsal: 25. 4. 2014, 9:23
od billy
bohužel nebudu na Kitshow,do Kopřivnice ze Šternberka to není daleko ,ale momentálně finišují s modelem 100 mm Ptk vz.53,takže všechen volný čas ,což jsou právě víkendy,věnuji modelu.
Přesto děkuji.
Napsal: 27. 4. 2014, 1:01
od Ago
Zdravim,
Zkoušel jsem udělat nějaké úpravy fotopolymeru, tisk podkovy
7s na 0,054mm/vrstva (podpěry jsou jen 0,7mm tlusté) , tisk koně
6s na 0,035mm/vrstva , koně jsou 1,8mm tlusté a je pěkně vidět,že jsou plastické (jednotlivé vrstvy). Na tisk 35mic jsem předal víc barviva naž dávám běžně na 54mic.
Ruka je dělaná z dat naskenovaných skenerem, sádrového odlitku dětské ručičky.
Napsal: 1. 5. 2014, 3:19
od billy
Zdravím,
pár náhledů na 3D DLP Tiskárnu ToModels 1
Napsal: 2. 5. 2014, 5:03
od Ago
Zdravím, zkoušel jsem vytisknout kabinu vláčku, šířka je 3cm větší zatím nevytisknu.
Tisknout takovéto modely půjde, je potřeba dobře rozmístit podpěry (mém jich tam málo a část uvnitř se ulomila viz. šipky). Taky je potřeba, aby se na konci podpěry zužovaly a šly dobře odlomit.
Napsal: 2. 5. 2014, 5:24
od Ago
billy píše:Zdravím,
Zdravím.
Pěkně udělané.
Jak máš vyrobenou vaničku?
Nestává se ti, že silikon po několika vytištění modelů lehce mléční.
Už jsem musel silikon po cca 20 modelech vyměnit.
Na kabinu jsem měl nový silikon a už v místě podpěr jsou mléčná kolečka.
Napsal: 3. 5. 2014, 11:18
od billy
Ago píše:billy píše:Zdravím,
Zdravím.
Pěkně udělané.
Zdravím,
vaničku mám ze skla , měl jsem z plexiskla a to se za krátký čas poškrábalo.
Silikon mě také mění barvu.Já to řeším tak,že netisknu stále na jednom místě .Vanička je dlouhá ,takže mohu tisknout na obou půlkách.
Jakmile strana kde tisknu zbělá ,otočím na druhou půlku.
Napsal: 6. 10. 2014, 5:48
od Martin Marek
3D tiskárny do fotopolymerů se začínají rozmáhat. O té první nevím jestli je český výrobek, ale ta druhá je:
http://3dtechnologies.cz/sla-3d-tiskarn ... t-sla.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eshop.futur3d.net/cs/3d-tiskarny/103-dwarf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 12. 10. 2014, 6:10
od drk222
No skromností zrovna netrpí, na to jak je to konstrukčně jednoduchý výrobek tak 60 000 a 95 000 je docela pálka...
Napsal: 23. 10. 2014, 7:46
od Ago
Hodně zajímavý projekt od Autodesku, máme se na co těšít.
http://3dprintingindustry.com/2014/10/2 ... right-now/
Již teď je od Autodesku výborný program zdarma...
http://www.meshmixer.com/
