CO2 laser a řezání kovů
ventor
6. 1. 2012, 10:36
Přeji krásný den.
Měl bych dotaz zda jde na CO2 laseru řezat kov, konktétně dva druhy:
1, měď na plošných spojích
2, nerez tloušťky 0,15mm
Podařilo se nerez prožezat již na 80% výkonu ale kolem řezu se začína teplotou hodně kroutit.
Je možné tedy třeba změnou kmitočtu LaserFrequency je 20 000 Hz nebo nějaký postup na více průchodů, případně zakoupit jinou optiku nebo čočku.......
Ještě doplním že používám LaserCut 5.3
Díky za případné informace, přikládám mail: ventor@seznam.cz
lubos
27. 2. 2012, 6:16
Co máš za laser? jaký výkon?
stinky
9. 10. 2012, 11:56
dusik pane,dusik je to slovo, ktere na nerez hledate,jinak nebudete rezat - med,nemam zkusenosti,ale tam to nebude nic moc,pokud to je vubec mozne
Jean33
10. 7. 2014, 8:44
na nerez se da pouzit nekolik metod...tig, mig mag atd...
10. 7. 2014, 6:46
Další průkopník slepých cest? ;-)
Ty šablony pro pastu bys možná s dusíkem ještě nějak vyříznul. Ale chcít odpařit 18-35um mědi, která je nalepená na laminátu (který ten laser "přijme" mnohem ochotněji než ta měď), tak to si nedáš.
Co myslíš, proč všichni tišťáky pokorně leptají případně frézují? Bude to tím, že je nenapadlo to udělat laserem, nebo to bude v něčem jiném?
lubos
10. 7. 2014, 6:50
Měd je obecně na laser svině jelikož se pěkně odpařuje a zkurví čočku, ani na velkém řádově 1Kw laseru mi nechtěli měd řezat.
10. 7. 2014, 7:15
že vždycky někdo příjde zaregistruje se a vyhrabe 2,5let staré vlákno..
lubos
10. 7. 2014, 7:17
Pořád lepší než po sté chtít nepodepřené tyče na na dural a občas nějakou tu ocel ( a to s rozpočtem 2 násobku životního minima)
