vakum - zdroj vakua na upnutie obrobku
Ta guma je celkem užitečná. Já na to používám o-kroužek (z metráže, slepený vteřiňákem), viz obrázek. To těsnění (v mém případě Ø 2) musí sahat jen nepatrně nad plochu upínače, třeba jen 0.1 mm, aby se zmačklo a obrobek seděl na kovu a ne na gumě, jinak tam vznikne zbytečná nepřesnost pružením vlivem řezných sil nebo změny tlaku.
BTW, ta věc na obrázku co vypadá jako vypínač je ve skutečnosti ventil který uzavře přívod vakua a pustí vzduch do přísavky — velmi pohodlné když se dělá víc kusů.
da se to sehnat i levneji
i kdyz hodne z ceny dela ten manometr
problem bude se zdrojem vakua
tou vyvevou proleti velike mnozstvi vzduchu k tomu aby se vytvorilo vakuum
a to mnozstvi tim musi neustale protekat aby to to vakuum drzelo
mozno vas to rozosmeje ale asi budem mať vývevu s dojaceho zariadenia lamelovú o výkone 300 m3 za hod. na skusku a to by malo byt dostatocne na to aby mohla byt pripojená k vzdusníku + prípadne straty , ale hlavne chcem docielit to aby nemusela byť v chode stále. inak tie upínače sú presne podla mojich predstáv Dik. Tá výveva teraz vytvára podtlak na dlžke cca 200 bm a priemer vedenia cca 2 cm a straty obrovské - tak čas ukáže , len sa bojim ako to bude s hlučnosťou - preto ten vzdušník.
robokop: ten vzduch tím nemusí protékat, aby se vakuum udrželo. Když z těsného prostoru vycucneš vzduch, klidně můžeš uzavřít kohout a vývěvu úplně vypnout.
vzdušník to není, je to spíš "nicník" skladuje se tam totiž "nic"
presne tak robokop, podtlakový spínač, pri poklaese ničoho vyčerpá nič s ničníka , v podstate presný opak kompresora
Vyčerpání ničníku je logicky nesprávně -- z ničníku se buď čerpá vzduch nebo se do něj vhání nic.Fero Cabadaj píše:presne tak robokop, podtlakový spínač, pri poklaese ničoho vyčerpá nič s ničníka , v podstate presný opak kompresora
"Nicník " je také prvkem aktivním, nasává do sebe vzduch až do své metamorfozy v "beztlakový vzdušník". Tato jeho aktivní funkce je také jeho funkcí hlavní.
Jako vybornym upinacim prvkem se jevi i mala cerna dira.
To jo,ale neni problem ,kam davat zmetky.
Cerna dira je pekne neprijemna vec. Ja jednu doma mam, nevim kde, ale napriklad minuly tyden mi do ni spadlo zavitove ocko M4, od te doby jsem ho uz nevidel.robokop píše:neni radno stourat se v cerne dire za horizontem udalosti
