AC servo Panasinic
supbodo
1. 2. 2012, 1:45
Dobrý deň.
Prosím o radu ako nájsť manuál k tomuto servu MFA010LA2NSK.
Trápim sa s tým už 3 dni a nič. Poprípade ak by niekto 1. vedel ako ho zapojiť bez zosilňovača
2. aký zosilňovač k nemu kúpiť
3. poprípade hoci čo len nech už sa to roztočí.
Ďakujem.
supbodo
8. 2. 2012, 7:14
Tak asi zle položené otázky.
Skusim inak.
Mám tento menič http://www.ebay.com/itm/VARIABLE-FREQUE ... 19c69d2b9f" onclick="window.open(this.href);return false; bolo by možné ho pripojiť poprípade čo treba nastaviť?
Sačí mi ked sa bude točiť kym doštudujem iné veci.
Ďakujem.
8. 2. 2012, 7:26
více máně ti stačí připojit napájení motor a potenciometr a nastavit zájkladní parametry podle použitého motoru
bez manualu ti neřeknu jaké parametry
schema jak a kam řipojit potenciometr máš na té stránce z odkazu
lubos
Mám úplně stejný měnič, a zatím se mi to nepovedlo s vřetenem rozběhnout. Při koupi k tomu byl papír kde doporučili nastavit 4 parametry ten jsem ale ztratil.
mám ještě 1.5 Kw ten s vřetenem 1.5 kw jede ale ten 2.2 mi se stejným vřetenem nejede. Už bych čínu nechtěl, pokud to jede napoprvé tak pohoda ale když máš něco ladit je to opruz. Když připojím ten 2.2 kw na 1.5 kw motor tak mi to při roztáčení hodí chybu, chyba neni ani popsaná v manuálu ( v manuálu není popis žádných chybových hlášek) takže těžko bádat proč to vypadlo. Jinak pro jednoduchost můžeš vypustit i ten potenciometr. stačí ti připojit motor a v meny si dát ruční nastavní frekvence no a pak už jen tukáš a nasavuješ kolik se má točit.
supbodo
8. 2. 2012, 7:44
Aha. Tak zatial ďakujem. Musím nájst niekde ten manuál,
aj ked ho už hladám dlho. Ked nie tak budem experimentovať.
Mne to funguje uplne v pohode ten 2.2 kw aj s vretenom.
supbodo
8. 2. 2012, 8:01
Už sa točíííí. Ale už mám aj uraz. Myslelsom že ked to má len 100W tak hriadelku udržím v ruke pri 3000rpm. Neudržal som a mám popalené prsty.
Zpět na „Servomotory“
