para
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
mirenc
6. 5. 2012, 6:02
Ahoj
Ma niekto skusenosti s masinkami stychto odkazov: http://petrsedyabcd.blog.cz/pro-dospele" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.parnistroj.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Po precitany blogov sa mi to zda dost zaujimave.
Clapici su z o stovezatej, robokop by o tom mohol nieco vediet :)
S parou nemam ziadne skusenosti ,ale tieto strojceky sa mi zdaju prudko vyrobitelne,
vdaka rotacnemu ventilu .ktory paru, teda aspom podla mna,laika, posuva smerom k jednoduchosti ,
alebo nie :(
mirenc
6. 5. 2012, 6:09
tu su este videa ako to odfukuje: http://s689.photobucket.com/albums/vv25 ... 060601.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben Ash
A co si od toho slibuješ? Převratný způsob získání levné energie? Nebo zábavu? Pokud za A, tak doporučuji si něco přečíst o termodynamice a účinosti parních strojů, pokud za B, pak je vše v pořádku, až na pár drobných bezpečnostních výtek, které se tu na adresu autora a jeho stroje někde objevily.
mirenc
7. 5. 2012, 6:49
Na ucinnosti az tak nezalezi. ked vyuzivas odpadove teplo , ale ide mi
o bod B a radost zo samotnej stavby.
7. 5. 2012, 7:35
Je fakt, že parní stroječek dovedl k maximální konstrukční a výrobní jednoduchosti. Jestli chceš postavit parní stroj metodou ŽAVES, tak na tech stránkách hledej inspiraci. Ale pochybuji, že bude mít větší provozní životnost, než pár desítek hodin. Jestli chceš prožít radost ze stavby, tak se zaregistruj na http://grabcad.com/ , kde si můžeš stáhnout zdarma přes minimálně 15 parádních modelů parních strojků. Nejlepší je ovšem použít parní turbínu. Odpadá přimazávání páry speciálním olejem pro promazání stroje. Někdo dokonce používá turbodmychalo z auta (z nějakýho citrona), které by se dalo levně sehnat na vrakovišti. Prý se z toho dá dostat výkon 800W při tlaku 5at.
jova
bobik píše:...Jestli chceš prožít radost ze stavby, tak se zaregistruj na http://grabcad.com/ , kde si můžeš stáhnout zdarma přes minimálně 15 parádních modelů parních strojků...
Neznáte někdo nějaký jednoduchý freeware program, v kterém by se to dalo otevřít?
7. 5. 2012, 12:12
Páč to tam je i ve formátu stp nebo igs, jde to otevřít třeba ve freecadu. Bohužel je to všechno, co s tím můžeš dělat, ani měřit v tom nejde.Jen prohlížet. Heeks CAD je to to samý. Dále je nějaký CAD pro osobní použití od Cocreate. Ale většinou u těhle "free" CADů bývá háček v tom, že neumí skoro žádný import. Jako to Alibre personal. U toho frecadu se můžeme těšit, že to bude umět naimportovaný díl umět promítnout do výkresu a ten pak uložit do dxf. A 2D free CADů je dost. DraftSight, QCAD, Solidedge layout..... Dále freeCAD bude mít i CAM jako Heeks CAM.
7. 5. 2012, 12:46
Ouplně jsem zapoměl na Autodesk 123D. Ten by měl stp otevřít, promítnout do výkresů a lze tam i kótovat. A je zatím zdarma, páč je to beta.
mirenc
7. 5. 2012, 3:36
Dik bobik za odkaz,
Co je to metoda ZAVES ? O tych turbinach z turba som tiez niekde cital
800Wat pri 5atmos. sa mi zda slusne
Ten pan co vyraba tie jednoduche stroje tvrdi, ze neprimazava nicim,
maze len samotna para, tym padom ide do ovzdusia cista para
Kilovolt
7. 5. 2012, 4:36
ŽÁdný VElký Sraní :D
mirenc
7. 5. 2012, 4:44
dik za vysvetlenie,
tak tento system mi je najblissi :)
Kilovolt píše:ŽÁdný VElký Sraní :D
7. 5. 2012, 5:31
Klasický parní stroj je pomaloběžný. Využívá expanzi páry. Proto musí být píst ve válci dobře těsnit. A proto musí být pára přimazávána, pro snížení tření . Bezmekovi nemusí, ten tam má zemědelské vůle a píst mu vlastně plave v páře. Jakou takový stroj má účinnost, si můžeš udělat představu už sám. Ale zase na druhou stranu točí se to a svému majiteli to radost přináší. A vo tom to je.
mirenc
7. 5. 2012, 5:44
tak tak ide o tu radost, teda aspon vetsine, v hobby sfere :)
PAKO.ll
jen tak dál a něco si postav... nebo nějaké staré torzo sežeň v inzerci či na aukru a udělej si tu radost restaurováním :D
mirenc
18. 11. 2012, 12:52
Tak som si pred par dnami tak na rychlo za tri vecere po fajronte postavil na pokusy
svoj prvy parny stroj, je osklivy ale toci sa, odporucam kazdenu kto chce
zazit radost jak maly chlapec, koncepcia je podla pana Sedeho, z materialov co som nasol
vo svojich rarohach, male videjko je tu http://www.youtube.com/watch?v=-odStih31e0&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
