Pokud jsi tam našel nějaká rozumná schamata, tak bys sem mohl dát linky.Dubinek píše:Ahoj. Tak deska se dostala přes kamaráda až k jednomu člověku, kterej si to ochotně vzal pod křídlo a po pár modifikacích to šlape. Prej se tyhle desky řeší i na cnczone (což mě vůbec nenapadlo tam hledat), odkud pár schémat pomohlo
A jaká hodnota tam byla osazena? To je docela překvapující, že je to asi častější chyba, když byla zdokumentovaná více lidma.Dubinek píše:úpravy:
1) Výměna kondenzátoru C9 ( po tomhle kroku na všech driverech se motory začly normálně točit - snížily se i vibrace při chodu). Nutno ale říct jednu věc: jelikož při experimentech jedna deska odešla, objednal jsem tři nový. Zaprvé náhradní a zadruhé ze zvědavosti, jestli náhodou na ty první kusy číňan nedal špatnou kapacitu. Dal. Nový desky se roztočily na první zapojení.
Já jsem měl těch desek několik od různých výrobců s drobnými rozdíly na tišťáku, ale tenhle problém nebyl na žádné z nich.
A co si od toho slibuješ? Pokud jsi tam dal skutečně Schottky a ne třeba zenerku, tak to přepětí můžeš utlouct jenom proti napájecímu napětí. Ale to dělá ta Toshiba už sama. Smysl by spíš mělo tam dát ochranu typu zenerky, samozřejmě by to nemusela být přímo jen holá zenerka, ale třeba nějaký obvod, kde by výkonový prvek tvořil tranzistor. Tohle ale má smysl jen pokud používáš napájecí napětí na horní hranici, tedy kolem 35V.Dubinek píše:2) Na výstupy k motorům přidány Schottkyho diody pro spálení špičkového napětí
A k čemu to? To jsi zapojil před optron nebo za něho? A pokud před optron, tak z čeho to napájíš?Dubinek píše:3) na vstup signálu přidán buffer 74HC14 - podobně jako tady http://www.homediystuff.com/fixing-a-ch ... 560-chips/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pod tím si teda neumím nic představit.Dubinek píše:4) Prohozena polarita DIP switche a kontakty uzeměny tak, aby při vypnutém stavu "nevisely nožičky do vzduchu"
Proč? Tím jenom zhoršíš přenos tepla. Tos tam měl raději dát nějakou teplovodivou pastu (třeba silikonovou vazelínu). Ten chladič snad nemáš nikde vodivě připojen na kostru zařízení, tak jeho izolace od chipu je celkem k ničemu.Dubinek píše:5) mezi chladič a čip přidána teplovodná guma (původně tam není nic)
