Konstrukce CO2 Laseru od A po Z
Já provozuju destilku , základ je že by na ty hadičky nemělo moc svítit venkovní světlo . Laserová trubice je také sama o sobě dobrý zabiják bakterií. Navíc doporučená teplota laseru je dost nízko -
také nic moc pro nějaké řasy a spol. Cca jednou za půl roku vyměním vodu a je klid.
V okruhu je pouze sklo - trubice a pak nějaké plasty v tom fontánkovém čerpadle.
Hihi, a jaká je asi tak tepelná kapacita toho manganistanu draselného?drk222 píše:Co jsem koukal má fridex skutečně mnohem horší měrnou tepelnou kapacitu než voda.
To jako srovnáváš kýbl vody s pár zrníčky manganistanu na jedné straně s koncentrovaným Fridexem na druhé straně? No tak to je pak opravdu objektivní srovnání.
Jinak zrovna ten manganistan pěkně hnusně barví, od toho raději dál.
Ale každý svého štěstí strojvedoucím.
Nečekal jsem jak taková blbost rozviri místní vody hele jeste porad visí ve vzduchu onen dotaz , jestli není náhodou laser trubka sama o sobě dostatecnej zářič UVcka
Jak píše Tomáš, nejhorší je to světlo, tam kde mám hadice venku tak to cca po půl roce udělá hnusnou kaši na stěnách ( zrovna dnesk jsem si zase všiml že jsou černé).
Jinak jsem do vody přidal trochu fridexu a v pohodě ( ale možná ho tam je málo).
Já si myslím že moc toho UV do té vody neproleze. Záleží také jaké je to sklo. Jinak mám bohaté zkušenosti s UV světlem z dob ladění tiskáren s UV inkoustama .
Nejlepší je probuzení tak kolem 3. ráno se zanětem spojivek Takže bacha.
No UV asi zrovna ne.JohnyDeath píše:hele jeste porad visí ve vzduchu onen dotaz , jestli není náhodou laser trubka sama o sobě dostatecnej zářič UVcka
UV znamená vlnovou délku pod cca 400nm, CO2 laser má vlnovou délku kolem 10.6-10.8um (tedy 10600-10800nm). Takže naopak je to velmi dlouhovlné záření.
Jestli to bude zabíjet řasy a jinou havěť je už věc druhá.
Možná skočím v Brně na přehradu a vzorek vody pak postavím vedle trubky ))
nějak bych přepokládal že díky povaze záření ( koherentní) by nemělo být okolo trubice žádné záření ale možná se pletu
No trubice svítí docela viditelným fialovým světlem .
třeba tady je to vidět https://www.youtube.com/watch?v=S9kv-f_hAik" onclick="window.open(this.href);return false;
co chlapi blbnete...
kdo z vás má Laser otevřený?
já jen napsal, co používám, a vy z toho děláte "atomovej hřib"
fakt nepálím jak "luboš" a "lubez", ale ten blbej Hypermangan mi tu vodu udrží bez "humusu" na těch cca 1/2 roku.
No já to měníím tak třikrát za rok
p.s.
IMHO je to záření z CO2 horší, než UV trubka pro akvaria
p.s.
No já jsem dost línej a tak asi rok jsem měl zadek u trubice otevřený, taky nezavírám dvířka a mám odstraněné všechny ochrany
taky jsem do toho čuměl neboj, je to jak telka.
to že se bordel nedělá v tubce je podle mě spíš tím že je skleněná. Loni jsem měnil po 5 letech všechny hadice tak se můžu mrknout jak jsou na tom ty vnitřní. Venkovní jsem měnil minulý týden byl v nich trochu černý šlem.
Naposledy jsem použil savo na vyčištění zrcátek u laseru, liboval jsem si jak jsou krásně čistá a nechal je v tom savu párdní ( v zip sáčku) a po prvotní radosti se savo zapojilo více a už není co čistit. Jsem myslel že mě trefí šlak.
