prosím o pomoc
maly32
24. 4. 2014, 8:15
dobrý den ,
Mám problém ...vždy když pošlu nějaký soubor do machu a dám to frézovat tak výrobek je vždy přesný co se týká obrábění na ose X a ose Y ale Z mi vždy zajede hlouběji než chci a přitom když dám ruční režim tak se to Z pohybuje jak má ....nevíte někdo co s tím děkuju za odpověědi
sechtech
24. 4. 2014, 10:40
A Ztko máš zreferované správně? Případně udělat zkušební zajetí do materiálu, změřit a o tu odchylku dát Z výš, pokud tedy je konstantní. Pokud se mění je to asi nějaký problém konstrukce. Jinak pak mě ještě napadá, že by to mohlo být přímo v G-kódu.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
maly32
24. 4. 2014, 11:27
ano zreferované je to dobře protože s tím pokusem zajet do materiálu jsem zkoušel a to je bez problému jen při tom frézování to jakoby zajíždí hlouběji a dokonce když to skončí tak i v tom machu je to z posunuté že když to dám vrátit zpět na nulu tak je jinak vysoko než na začátku
24. 4. 2014, 11:29
to by mohla být ztráta kroku směrem nahoru , pokud se ti to s každým zajetím do materialu prohlubuje a načítá
maly32
24. 4. 2014, 11:49
přesně to se stává
maly32
24. 4. 2014, 11:54
a co mám udělat aby se ty kroky neztráceli
24. 4. 2014, 11:59
můžeš skusit prodloužit délku pulzu v nasqatvení motor tuning pro osu z nebo snížit otáčky , samozřejmě se to odvijí od celkové sestavy , mechanika drivery , je toho moc jenže my vůbec nevíme jaké je mechanika , motory , drivery ?
Gulliver64
24. 4. 2014, 4:21
jak píše packa, nastav maximálku na polovinu současné hodnoty a nechej to chvilku jezdit. potom to proměř, pokud to bude OK, tak hledej chybu v mechanice. pokud tam bude opět chyba tak je to v softu.
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
sechtech
24. 4. 2014, 6:06
Jak máš těžkou Z osu a jaký tam máš krokáč+šroub a stoupání?
MDF CNC router
Onnyxer
25. 7. 2014, 4:11
Zdravím. Co ovlivňuje maximální hodnotu, kterou mohu zadat (motor tunning) do pole délky impulzu STEP a DIR? Měl jsem původně nastaveno 50 a 50 a nyní mě to nepustí přes 25 a 15.
Zpět na „MACH všech verzí“
