deskproto
docela hodne, cut3d je proti tomu hracka, pouzivam to uz docela dlouho, zhlidni si par videi, stoji to za vyzkouseni, jen ted nevim, jestli jsou v demu pristupne vsechny strategie obrabeni
umí to načíst step nebo iges ??
stl, dxf, pro jednoduche tvary neni problem, sam pokud nepotrebuji nic super-extra a na jednu operaci staci jeden nastroj tak nic lepsiho jsem zatim nenasel, pokud uz musim frezovat extra silenosti, tak HSM. nicmene se i zde misto vyberu jednotlivych ploch da presne ohranicit oblast obrabeni, sam porad nachazim nove ficury, videi je spousta a hodne to napovifmodel píše:umí to načíst step nebo iges ??
na Dp3 jsem se před lety učil ,byl to takový obrázkový CAM pro blbce, já to musím vědět když jsem se to naučil pak už jsem ho nepoužíva a teď o něm zas slyším.karelsklo píše:To zní hodně dobře...
V téhle chvíli řeším 2,5D do oceli a sheetcam už na tohle není-neumí najíždět v Zku po rampě a hlavně neumí odebírat po vrstvách z boku.Musím to řešit tím že se obrobek nakreslí pro hrubování zvlášť a pro objetí na čisto zvlášť což je pakárna a člověk se v tom ztrácí...fmodel píše:na Dp3 jsem se před lety učil ,byl to takový obrázkový CAM pro blbce, já to musím vědět když jsem se to naučil pak už jsem ho nepoužíva a teď o něm zas slyším.karelsklo píše:To zní hodně dobře...
Nebo kecat v korekci nástroje.
Umí tenhle DP strategii vyhrubování a dodatečného objetí na čisto z boku (např u kapes)...?
Na videa jsem neměl zatím čas neboť bruslení bylo přednější.Ale teď se dva dny nezvednu ze židle tak bude možnost...
myslím že to uměl už tenkrát.
Ale to všechno Sheetcam umí, akorát je problém v tom, že Ty to neumíš.karelsklo píše:V téhle chvíli řeším 2,5D do oceli a sheetcam už na tohle není-neumí najíždět v Zku po rampě a hlavně neumí odebírat po vrstvách z boku.Musím to řešit tím že se obrobek nakreslí pro hrubování zvlášť a pro objetí na čisto zvlášť což je pakárna a člověk se v tom ztrácí...fmodel píše:na Dp3 jsem se před lety učil ,byl to takový obrázkový CAM pro blbce, já to musím vědět když jsem se to naučil pak už jsem ho nepoužíva a teď o něm zas slyším.karelsklo píše:To zní hodně dobře...
Deskproto je na měsíc zadara v plné verzi takže si ho z ofiko stránek stáhni a uvidíš. Jediný rozdíl mezi profi a hobby verzí je cena a omezení že hobby cena je určená pro hobby lidit tedy doklad nelze vystavit na firmu a podepisuje se prohlášení že to není pro komerční využití. Mám rozdělanou i češtinu ale z časových důvodů ještě neni.
V základní tabulce Contour - Ramp Angle - si nastavíš úhel zavrtávání třeba 2°- potom klikneš na Cut Start a po otevření v Lead in, si odklikni Tangent, a máš to - jinak tam zatím nechej ty 0. A ten šlichtovací přídavek třeba 0,2mm si nastavíš zase v té základní tabulce - Contour -Finisch Allowance. Parkrát si to vyzkoušej v simulaci pro jistotukarelsklo píše:Tak to jsem jelito...Ale třeba tu rampa Zkem fakt nemůžu najít.Můžeš poradit kde to hledat?
První problémek s dp...Nejde mi tam natáhnout výkres,píše to něco ve smyslu že je buďto prázdný nebo nepodporovaný.Je to dxfko z corelu takže tam by problém být neměl.
Ohledně sheetcamu bych se chtěl zeptat Boba co dělám blbě při vrtání-všechno vyplním ale operace prostě neproběhne.Neudělá to simulaci a sice se dá vygenerovat G-kód ale Zko jen popjede o 20 mm nahoru a to je vše.Ani se nezobrazí žádná chybová hláška...
Jinak díky za rady,nájezd po rampě v Z funguje dobře.
