Laminovaná (HPL) překližka
Obracím se na vás s prosbou, jestli nevíte, kde sehnat laminovanou (HPL) překližku. Potřeboval bych kontakt na nějakého výrobce, případně dodavatele, zkoušel jsem něco googlit a v podstatě jsem nic nenašel. Uvítal bych i nějakou informaci, která by mě aspoň nasměrovala k nějakému výsledku.
Ideální by bylo, kdyby se podařilo sehnat překližku v tlouštce cca 38mm a cca 22mm. Vrstva té laminace by měla být okolo 1mm a v různých barvách, pro použití v interiéru. Tím pádem odpadá použití různých průmyslových překližek na bednění apod.
Něco pro lepší představu, co sháním:
http://vagonka-interiors.cz/wp-content/ ... G_2565.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/56 ... b28cf0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady ti udělají tloušťku jakou potřebuješ http://www.dyas.eu/produkty/dyas-film-birch" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady koukni na plošné výplně http://www.haberkorn.cz/material-a-prislusenstvi/" onclick="window.open(this.href);return false; maj vcelku dobrý povrchy
Elektrochemik holdující strojařině
Prosim te, ty s temito materialy pracujes, resp. nejak prichazis do styku?Kratus píše:Egger, Kronospan
Nestandardní tloušťky jsou většinou na objednávku. Pokud budou někde viditelné hrany(rohy) tak je lepší použít 1,2mm - je probarvená celá, takže není vidět černý pruh na rohu.
Nedavno jsem byl v teto prodejne http://www.kili.cz/sortiment/desky/preklizovane-desky/" onclick="window.open(this.href);return false; a vim ze tam meli neco od Kronospanu a na strankach zminuji i ten Egger, tak se poptam i tam, pripadne pokusim sehnat jeste nekoho s podobnym zamerenim.
No, mě přijde jako nejjednodušší oslovit někoho, kdo se živí nábytkařinou. Pokud jste ze Zlína, tak zcela jistě má dýhovací lis http://www.styldesign.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; , kde mají krom jiného i pětiosé CNC na obrábění podobných bázmeků.
Krom nich mají lis i v Pozimosu
http://www.pozimos-interier.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; - pokud si dobře vzpomínám
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat zda jste pořídil? Sháním totiž přesně to samé - nějakou kvalitní překližku s HPL laminem, v menším množství, ale bohužel se mi zatím nepodařilo nic najít.
Děkuji
Děkuji
Tohle jsem zkoušel už několikrát, vždycky narazím na to, že firmy které s tím pracují nevědí co by si řekly za uříznutí kousku HPL desky. A když poptám ofrézovaní na jejich specializovaném CNC tak to už mi z nabídek rovnou padají oči z důlků Omlouvám se, že nepomáhám řešit, že si jen stěžuju, ale taky by mě zajímal výsledek, jestli někdo bude vědět
Tož po zkouknutí pár DIY návodů padlo rozhodnutí olaminovat svépomocí za dlouhých zimních večerů
V truhlárně lepíme HPL kontaktním lepidlem od Hranipexu (Hranifix) a funguje dobře. Musíš ho dobře zatížit po celé ploše.husak32@seznam.cz píše: ↑25. 10. 2018, 7:38 Tož po zkouknutí pár DIY návodů padlo rozhodnutí olaminovat svépomocí za dlouhých zimních večerů
No, my jsme na dýhování a lepení umakartu ( čti HPL) vždy používali klasické MFD lepidlo - dříve Umacol, nyní jeho různé ,,eko´´ deriváty. TřebaKratus píše: ↑25. 10. 2018, 7:45V truhlárně lepíme HPL kontaktním lepidlem od Hranipexu (Hranifix) a funguje dobře. Musíš ho dobře zatížit po celé ploše.husak32@seznam.cz píše: ↑25. 10. 2018, 7:38 Tož po zkouknutí pár DIY návodů padlo rozhodnutí olaminovat svépomocí za dlouhých zimních večerů
http://www.ponal.cz/ponal-fu-400/
Ovšem bastlit to doma za předpokladu že jde o větší plochy mi přijde kontraproduktivní v situaci, kdy dost slušných truhláren má dýhovací lis. Garážoví machři pochopitelně takový mašinky nemají, ale dost firem lepí i na kšeft, takže pokud tazatel odtajní odkud je, jsem schopen doporučit někoho s lisem.
Jasan, jsem z Brna a potřebuji to jen pro vlastní nábytkovou tvorbu, vyzkoušení, odýhovat cca jednu dvě plotny 15 bukové překližky.
Má ho skoro každej jenom o tom neví (pokud teda stačí cca 5-8t/m ) a je schopnej dýhovat i na prohnutých tvarech .Jen ta cena je pro někoho moc ,asi 500Kč za celou sestavu lisu.
