Weiler UD 24
To asi nikdo. Zítra zkusí prohodit ty desky osy Z a osy X. Pokud se ta chyba přenese na diodu V11 tak je nejspíš vadná ta deska. Ale na pohled vypadá v pohodě. Ale může to být asi cokoliv.
Uz to vidim
Ja bych to pri takovehle dokumentaci vyhodil
To je fakt vesteni a nikdo nevi zda to pojede nebo kdy to shori zas
Pri case dosud stravenem hledanim chyby by byli nove komponenty 2x doma
Treba vretenovy driver lenze stoji 3500,-
Pro vykon dc motoru na SV18 a to tam urcite mas slabsi
To mas asi pravdu, ale to neni vse co bude potreba.
Hlavne to zabere dost casu a je taky potreba vedet co a jak udelat.
Tak jsem dnes prohodil ty desky jednotlivých os. Ale nic nového se nestalo. Chyba znázorněná červenou diodou svítí stále u osyX. Pak jsem to dal jak to má být, nahodil pohony a rozsvítila se mi další dioda tentokráte u osy Z a to temperature.
Motor osy X se mi už neodbrzdil.
Jestli si to myslí že je teplota moc velká ( pravděpodobně motoru ) tak bych viděl problém někde v kontaktech. To může být i pro osu x. Zkus to ty konektory očistit a prostříkat sprejem na to určeným.
Ta teplota byla doopravdy v kontaktu. Teď už to je v pohodě. Akorát dál žádný pokrok. Asi je pryč i karta pro osu X.
Když ji hledán ma netu tak ta cena už není třeba jako za tu zdrojovou. Začíná to na 500euro. Tak už je asi na čase, přemýšlet o výměně pohonů.
dej tam delty
cely pohon cca 12 000
tj 24 000 dohromady a mas to pod zarukou a moderni digitalni
tj pouzitelne pri upgradu systemu
driver pro dc motor vretena stoji 2500,- kc na ebay
Zdravím, tak už jsem myslel že je soustruh opraven, ale zase prd.
Konečně se nám podařilo roztočit motory , ale vydrželo to jen pár minut a zase se někdě něco podělalo. Opět zdrojová karta nedává proud.
Tak už nastal ten čas na přestavbu.
Předělám to na krokový motory ( já vím že do mě budete hučet ať dám serva, ale tak to teď bude), drivery DH860 a systém od Luboše ECN-TL.
Zapojení motorů chápu. Ale jak zapojit ten zbytek.
Revorver. Ten má osm pozic a je poháněn klasickým el . motorkem.
A vřeteno. A další věci asi vyplynou až při oživování mašiny. Teď tam mam lištu tlačítek kde se startuje hydraulika, otevírá a zavírá kleština, pouští voda a třeba i centrální mazání.
Dráty k těmto tlačítkám a možná i tlačítka bych moh dát do té přídavné lišty je přibalená v bedně. Ale ty kabely budou propojený do stávajícího sys. Takže by mi to asi nefungovalo.
