Motor dvourychlostní na 230V s vysokými otackami
Na bazosi nabízí asi 20 těch motorů. Zjistil jsem, že cena kterou jsem uváděl u nového motoru je bez DPH a že ten motor z inzerátu pošle asi za 120, tak jsem přehodnotil situaci a koupím jetej. Kondik a obycejnej přepínač, v budoucnu si ho budu moc osadit třeba měnícem.
Rozumné rozhodnutí, řekl bych.
Jen bych rovnou zkoušel shánět měnič a neinvestoval zbytečně prachy do kondenzátoru.
Nevím, co je "normální přepínač". Konfiguraci si předpokládám propojíš na svorkovnici, takže pak použiješ jenom "normální vypínač.
Paketový vypínač/prepinac mám, snese 16A.
Někdo mi tady radil přepínač přímo na trojuhelnik/2YY, stojí 800, je to hezké, ale drahé a předělávat paketak, nebo tam dávat stykace se mi moc nechce. Myslel jsem to, že to zapojím na svorkovnici na pevno 2YY a budu zapínat paketovym prep. jednu rychlost, tu vyšší.
Nikdo nepsal, jestli neztratim výkon z 1.8kw, ale i kdybych ztratil 1/3 třeba, bude to v pohodě.
Škoda, že ty motory nemají nožky, bylo by to snazší na montáž.
Jen házíme hrách na zeď Mexi, nechce použitý měnič, radši kondík...
Psal jsem mu to na první stránce
Na hobíka to asi jde...
Lidé mají ve zvyku nejdříve vyzkoušet všechna špatná řešení.Jen házíme hrách na zeď Mexi, nechce použitý měnič, radši kondík...
Obávám se, že pokud to bude napájeno jen s kondenzátorem ze zásuvky jištěné B16A jističem, tak bude jistič při rozběhu padat.
Promiň, ale co to meleš? Jaký 2/3? Když máš 3 fáze 230V tak to jede na jmenovitých točkách a jmenovitém výkonu. A ty budeš mít jen za tím zatraceným měničem. Jinak to budeš provozovat na 1 x 230V a tu samou fázi přes kond, abys posunul vektor použiješ na rozběh. To je to cca 1/3 výkonu.
Kapišto? O dvojité hvězdě diskuze není, aby bylo jasno.
Charon: Nikdy som nemeral 3f motor na 1f sieti pri záťaži, ale v literatúre sa väčšinou uvádza, že pri zapojení 3f motora na 1f sieť je potrebné znížiť výkon o jeden rád - takže napr. 2200 W -> 1500 W, 1500 W -> 1100 W, 1100 W -> 750 W. Neviem kde berieš ten údaj o 1/3 výkonu - ono to totiž nie je tak jednoduché, že 1 fáza z 3 značí 1/3 výkonu
Tos C45-2000
Proto taky píšu cca. Jako orientační údaj to stačí. Jestli to chce přesně, bude si muset pohledat, jak to spočítat. A je to reakce na předchozí pár postů, o co přijde, ne co zbude.
No a co sa stane tym jednym vinutim ked bude musiet dodat 2/3 vykonu. No bude to zerave
Vyskusane na kosacke 1kw mizerny vykon a motor potreboval vodne chladenie. Po pripojeni na 3f, motor vlazny a krtince no problem.
Hlavne nedavno sa tu predaval novy cinsky menic za 50E.
A co je doma, to sa pocita.
No - nevím, nevím, jestli to tak je.turnigy píše: ↑18. 1. 2021, 3:39 Charon: Nikdy som nemeral 3f motor na 1f sieti pri záťaži, ale v literatúre sa väčšinou uvádza, že pri zapojení 3f motora na 1f sieť je potrebné znížiť výkon o jeden rád - takže napr. 2200 W -> 1500 W, 1500 W -> 1100 W, 1100 W -> 750 W. Neviem kde berieš ten údaj o 1/3 výkonu - ono to totiž nie je tak jednoduché, že 1 fáza z 3 značí 1/3 výkonu
Ta 1/3 výkonu bude blíž realitě než ten 1 stupeň dolů, řekl bych.
Podle mě se přes poloviční výkon nedostaneš. To bys musel tou jedinou plnohodnotnou fází protlačit opravdu hodně velký proud.
