kabel přerušený ve zdi
díky
to asi využiju
ozvu se
přemýšlím jestli si něco takovýho nekoupit
pavlík:
díky za tip
Jo, není zač, hlavně když už tak už - lépe něco profi a ne nějakou hračku, nevyplatí se to, známe to určitě všichni
Pokud je to jednorázovka, tak opravdu spíše půjčit, ono to využití není naštěstí tak časté...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 23. 1. 2021, 3:06, celkem upraveno 1 x.
- jova
Já už párkrát našel přerušené místo pomocí obyčejného digi. voltmetru. Nastavil jsem co nejcitlivější rozsah na střídavý proud, do přerušeného vodiče pustil fázi, konec vodiče COM voltmetru držel v ruce a tím druhým jezdil jako anténou po zdi. Pokud cca víš kudy to vede, tak by jsi to měl takto najít. Jen to chce vypnout ostatní vodiče ve svazku.
On trošku může být problém v tom, že pokud tam je současně vedeno více kabelů, tak se ta lokalizace trochu rozplizne, protože se to indukcí potáhne i kus dál za místo poruchy, to by ten profi přistroj měl zvládnout asi přesněji a jistěji...
díky
dobrej tip
to zkusím
dobrej tip
to zkusím
no ja neviem, dal som spolahlive riesenie , ktore je za malu cenu pristupne v kazdom slusnom zeleziarstve. detekuje to nekovove anomalie, kovove predmety a droty pod fazou, bez potreby uzavreteho okruhu. na kazde je tam samostatne tlacitko a funguje to, mam to doma.
ked zapnem detekciu kabla pod napatim, tak mi to nezdetekuje 4Gx2.5 bez akejkolvek prekazky, aj ked to prilozim priamo na kabel, ale kabel pod napatim, napriklad na svetlo bez toho aby som okruh vypinacom uzavrel a svetlo svietilo detekuje spolahlivo.
ine typy alebo znacky s rovnakou funkciou budu fungovat tiez bez potreby bastlenia s otaznym vysledkom.
no jestli to funguje takhle tak by to taky asi bylo řešení
Konečně někdo rozumný.jova píše: ↑23. 1. 2021, 3:06 Já už párkrát našel přerušené místo pomocí obyčejného digi. voltmetru. Nastavil jsem co nejcitlivější rozsah na střídavý proud, do přerušeného vodiče pustil fázi, konec vodiče COM voltmetru držel v ruce a tím druhým jezdil jako anténou po zdi. Pokud cca víš kudy to vede, tak by jsi to měl takto najít. Jen to chce vypnout ostatní vodiče ve svazku.
Na výjimečné úkony (jednou nebo párkrát za život) se prostě použijí výjimečné prostředky.
Pokud si můžu nějakou nóbl techniku půjčit od kámoše za rohem, tak OK. Pokud ne, tak přece nebudu kupovat techniku za těžké prachy, na kterou se mi pak bude jenom prášit a bude zavazet.
Proto jsem testonemu navrhoval běžný postup - do kabelu pustit nějaké rušení a hledat běžným tranzistorákem (myšleno přenosným tranzistorovým rádiem) kde to vrčí a kde už ne.
Já hledám kabely termokamerou, mám možnost si ji půjčit.
Pokud je tam zkrat, stačí napojit SS zdroj a pustit do toho pár ampér. Po nějaké době stačí prohlídnout zdi a je vidět pěkná tepelná linka.
Kurňa to mě nenapadlo, a to jí mám. Skvělej nápad, kolik chceš za nowhow
Na hobíka to asi jde...
Však jsem psal, třeba samospínané relé.
Cívku relé zapojit přes rozpínací kontakt toho relé. Takže když se připne napájení, relé sepne. Tím se přeruší napájení a odpadne, hned zase sepne atd. Takže bude cvrlikat a pěkně rušit. No a na ten drát od napájení připojit vodič ve zdí.
Nebo se taky dá použít buzení výstupem nějakého logického hradla. To má ostré hrany, tak to pěkně ruší. Takže třeba nejobyčejnější 74HC00 nebo 74HC04, spojit všechna hradla paralelně a a něčím budit. Nebo dát paralelně jenom o jedno miň a z něho udělat oscilátor přidáním odporu a kondenzátoru.
Když jsme na CNC fóru, tak by se na to dal připojit třeba nějaký výstup z frekvenčního měniče nebo servodriveru.
Prostě udělat bordel je celkem snadné.
A radio bývalo v každém druhém mobilu. Ale možná už to tak dneska není.
