nejaky volny pin este najdem, ale ako to v machu nastavimmartin-zurek píše:Hodilo by se makro k nulovani z osy pri pouziti sondy ( plech / plosny spoj )
m.z.
dakujem
Dik uz som na to prisiel, do teraz som s tym laboroval. mal som to v tej makovici pomiesane lebo riesim niekolko veci naraz a potom jednodoche veci sa zdaju komplikovane. Ja to mam na pin 10.pájač píše:Mne to funguje na LPT 15-ty pin , v machu nastavíš ako vstupný signál PROBE a podľa toho aký máš ten vstupný signál nastavíš buď Active L alebo H . Pokusne na stole to reaguje a motor pri kontakte sa zastaví , keďže ešte nemám dokončené CNC , ostatné musíš vykúmať .
Mám zájem o češtinu na mach 3. Můžeš mi pomoct? jsem tu poprvé,a popravdě řečeno nevím co je sz, tak píšu sem.Pepa Žhář píše: ↑14. 3. 2011, 9:53 Ahoj pánové také jsen se také pokusil o překlad je to na verzi R3. 43 .022 a přeložil jsem i některé Průvodce samozřejmě to není bez chyb a strejda Google také není vševědoucí takže případné chyby se s vaší pomocí pokusím opravit .Tabulky G a M kódů není moje práce to si dal práci zas někdo z Vás Pokud bude mít nekdo zájem tak napište na sz , soubor má cca 23Mb
S pozdravem Pepa
Hlavní.jpgProvozní.jpgPrůvodci.jpgPrůvodci2.jpgPrůvodci3.jpgPrůvodci4.jpgG-code-letters_CZ.jpg
