soustružení stopky VBD fréz
arkurone9132
10. 12. 2023, 1:35
Dobrý den
Hledám člověka, ochotného pomoct s soustružením stopek frézovacích těles - jedná se jen o redukování průměru z 16-20mm na 12mm - celkem 7 fréz. Materiál těles - Made in China.
Ideálně Praha a okoli
Pište sem nebo v SZ ceny/lokatilu atd - pokud samozřejmě někdo o to bude mít zájem :)
jenicek
10. 12. 2023, 4:01
obrousit a cena bude možná větší než nový frézy, pokud to nejsou nějaký speciály
Modros
10. 12. 2023, 4:23
ted si tu trochu zavěštím
:D
máš činské vřeteno nějaké ER 20 kam se vejde max 12 mm.....a někde si splašil držáky a nevejdou se ti tam...tak je chceš soustružit...což už samo je hrozná chujovina .....takže brousit...asi tak dva až 3 dny aby to bylo v rozumné toleranci....mimochodem to kvuli vyložení nástroje u těch levnejch vřeten stejně bude házet.....
seknul sem se v něčem?
kiko01
10. 12. 2023, 4:36
Modros píše: 10. 12. 2023, 4:23 ted si tu trochu zavěštím
:D
A ztej 20mm platkovej frezy bude to vreteno urcite nadsene :)
jergus.balaz
10. 12. 2023, 5:03
Modros píše: 10. 12. 2023, 4:23 takže brousit...asi tak dva až 3 dny aby to bylo v rozumné toleranci
Bežne to robíme. Pokiaľ má fréza na oboch koncoch strediace jamky, je to bez problémov.
Pri kombinácii sústruh brúska je to na pol hodinu, pri čistom bruseni sa to dá za hodinu, hodinu a pol urobiť.
BalazKovo.sk
Miki2t
10. 12. 2023, 6:10
Ale on potrebuje stiahnuť stopku na telese , držiak plátkov, nie ako sa si niekto myslí na TK freze.
To je na sústruhu za pár minút hotovo
atlan
10. 12. 2023, 7:53
Idealne fotka co to vlastne chce. P. S. material cina nic neznamena, moze to byt plechovkova ocel alebo nieco z coho na flexe budu lietat oranzove iskry.
jergus.balaz
10. 12. 2023, 8:48
Bežne bývajú "európske" telesa z 14220 bez cementovania. V bývalej robote sme robili špeciály pre walter z 15142 a 15230, niekedy sa to aj nitridovalo. Stopky bývajú v tolerancii h6, axialne aj radiálne hádzanie voči sedlam plátkov do 0.01mm - to je trochu problém pri úpravách stopiek.
BalazKovo.sk
