Kolegovia
prosim poradte mi:
mam odelovaciu dosku tuto:
http://www.ebay.com/itm/Upgraded-5-Axis ... 4ad1e06a3b" onclick="window.open(this.href);return false;
a tento jednoosi driver
http://www.ebay.com/itm/321170671199?ss ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
a tento krokovy motor
http://www.ebay.com/itm/321134740910" onclick="window.open(this.href);return false;
Skusal som to len tak na stole
pozapajal som to ale krokovi motor sa vobec netoci
piska v nom a akoby trhalo ale netoci sa vobec
pozapajal som to podla tej fotky v tomto prispevku :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=11339" onclick="window.open(this.href);return false;
(podla tej kde je na tom stvorcekovanom papieri nakreslene ako to pozapajat)
Vedel mi by niekto poradit ako nastavit mikroprepinace na tom driveri
alebo preco to robi to co robi a netoci (nekrokuje) to ?
stravil som nad tym par hodin ale nanic som neprisiel
Bol by som vdacny za kazdy napad, kazdu radu
na odelovacej doske blikaju ledky ked pustim nejaky kod, na driveri svietia obe cervene diody
no motor len piska a akoby sa nevedel pretocit
myslim si ze vela ludi to ma tu takto riesene zapojenia odelovacia doska + samostatny driver na kazdu os
prosim poradte.
KM + DRIVER - PROBLEM !
- Gulliver64
co používáš za řídící software? možná je chyba v nastavení. samozřejmně předpokládám, že to máš správně zadrátované
možná by bylo dobré napsat jaký máš motor a jaký zdroj. Pokud je zdroj dostatečný, motor bez zátěže by se měl nějak točit bez ohledu na nastavení switchů. Těmi se nastavuje mikrokrok, proud motorem a asi decay. Když tak zkontroluj, jesti nemáš přehozené DIR a STEP a jestli je správně zapojené vinutí motoru. Jinak ten driver za 2300 mi nepříjde jako rozumná invstice. Toto http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-one- ... 1199&rt=nc je to samé jen v jiném balení za zlomek ceny. M542 je úplně jiný level a je o dost levnější i v cncshopu. Pokud jsi příznivcem TBáček, tak červéná čína (http://www.ebay.com/itm/3-Axis-CNC-Engr ... 5307&rt=nc) je oddělovací deska i s drivery pro tři osy.
zdroj mam ten priemyselny (ten v plechovej krabici) 24V /350W
motory su tieto:
No praveze som kupil samostatne oddelovaciu dosku a samostatne driveri
(niekto tu tvrdil ze je to lepsie ako jedna 3-Osa doska)
Viem ze vela ludi to ma tak riesene ze samostatne
preto by som chcel poprosit o nejake screeny z MACH-u
aspon by som si skontroloval nastavenia
Dakujem
motory su tieto:
Dakujem
