Původní (z LiveCD) verze fungovala OK. Podle toho, co jsem našel na netu, jde o konflikt z grafikou. Mám GeForce 8600. Zkoušel jsem všechny postupy, co jsem našel, ale zatím neúspěšně.Neporadí někdo ???EMC2 - 2.2.5
Machine configuration directory is '/etc/emc2/sample-configs/stepper-xyza'
Machine configuration file is 'inch.ini'
Starting EMC2...
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/axis", line 3369, in <module>
o = MyOpengl(widgets.preview_frame, width=400, height=300, double=1, depth=1)
File "/usr/bin/axis", line 255, in __init__
Opengl.__init__(self, *args, **kw)
File "debian/tmp/usr/lib/python2.5/site-packages/rs274/OpenGLTk.py", line 218, in __init__
File "debian/tmp/usr/lib/python2.5/site-packages/rs274/OpenGLTk.py", line 167, in __init__
File "debian/tmp/usr/lib/python2.5/site-packages/rs274/OpenGLTk.py", line 93, in __init__
File "/usr/lib/python2.5/lib-tk/Tkinter.py", line 1933, in __init__
(widgetName, self._w) + extra + self._options(cnf))
_tkinter.TclError: Togl: X server has no OpenGL GLX extension
Error in sys.excepthook:
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/apport_python_hook.py", line 78, in apport_excepthook
report_file = open(pr_filename, 'wt')
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/crash/_usr_bin_axis.1000.crash'
Original exception was:
Shutting down and cleaning up EMC2...
Cleanup done
Po kompilaci emc2 (poslední verze ze včerejška), která proběhne bez problémů, se při spuštění emc2 zobrazí
Tohle, ale neni vypis ze spousteni posledni verze , ze ne
Ta je 2.3 HEAD (TRUNK)
Popis vic svuj postup.
Z CD ti to jede a po instalaci na HD uz ne?
takto odhliadnuc od 2.2.5 verzie mate tma presnu diagnotiku .. nebezi vam opengl rozsirenie pre display.
1. skuste prekonfigurovat X-ka na "vesa" driver .. opengl by malo ist emulovane (pomaly a malo by ist).
2. ak to niepojd e.. dajte sem vystup skusim poradit dalej..
3. ak to pojde .. potrebujem vystup z glxinfo, specialne riadok
direct rendering: Yes
(asi tam budete mat "no")
za tychto podmienok dalej skontrolujte modul agpart v jadre (prikazmi lsmod) a prislsni driver pre dri (podla toho aku mate grafiku .. jej presnejsie info ziskate prikazom lspci)
Takže v xorg.conf vůbec nebyl žádný driver pro grafiku (??? nechápu jak to je možné, linux tu GeForce vidí ???), tak jsem ho doinstaloval a ted už tam mám nvidia, ale stejnak to nefunguje. Další pokusy ale dělat dneska nemůžu, protože manželka si stahuje filmy na Windowsech Takže další kolo zítra, zkusím tu vesu a uvidíme.
nemusi tam byt driver .... zial potom na 90% tam bezi nejaky "univerzalny" driver bez DRI a tym padom opengl neslape.
Odporucam pohladat na nete "vhodny" xorg.conf pre vasu kartu. Alebo si to natukat am cez nejaky z konfiguratorov .. (na debiane mozno aj na ubuntu by mohlo stacit dpkg-reconfigure xserver-xorg).
Kedze sa pustate do kompilacie EMC, odporucam si prelozit aj vlastne jadro s RT podporou a samozrejme s podporou na vasu graf. kartu. Potom je to opengl podstatne zivsie nez ked nahodou bezi v soft emulacii cez mesu.
