Zdar vsem,
pro svuj projekt hledam moznost navrhu ozubene remenice v Solidworks. Bohuzel jsem nenasel nejaky jednoduchy zpusob, jak na to. Nemate k tomu nejaky tip nebo plugin? Neco jako zadani vnitrniho prumeru, vnejsiho, poctu zubu nebo modulu.
Remenice bude slouzit k otaceni duraloveho dilu, kde pohon by mel zabezpecit krokac Nema11. Na dil bude nasroubovana technika o hmotnosti cca 2kg. Reminek bych videl na t2.5.
Remenice by se asi tiskla (podle mne nejlehci zpusob vyroby) a na dalsi duralovy dil bych ji pak rad nasadil a stahnul zapustenym sroubkem.
Predem dekuji za rady, postrehy a napady
Solidworks - navrh ozubene remenice
dekuji chb za pomoc a data.
I kdyz to primo nesouvisi s remenici, tak je to dalsi dotaz na zkusenenjsi uzivatele Solidworks. At nezakladam dalsi vlakno.
V projektech vyuzivam dost casto zavit m42x0,75. Bohuzel neni v nabidce zavitu. Zkousel jsem i podle navodu na youtube upravit existujici a tam zase nesedi geometrie (i kdyz to pocitam podle beznych vzorcu, porad to hlasi stejne chyby). Solidworks hlaska tvrdi, ze musim zmenit prumer nebo pocet zavitu (prumer menit nemuzu a pocet zavitu jsem zkousel a nepomohlo). Premyslim, jestli se v Solidworks nezadavaji parametry nejak jinak, nez jsou bezne poucky.
Poradite jak na to?
Poradite jak na to?
