CNC driver otestován
No to,ze se motory toci,to se dalo ocekavat,ale pro otestovani by to chtelo ponekud jine info.
1/ nastavovano param. motoru / mikrostep.
2/ rampy
3/ kompaktibilita G-kodu / postprocesor /
4/ ovladani stroje pres SW
atd atd...
2/ rampy
atd atd...
- RadekCX
Ja o tom "kontroleru" silne uvazuji (koupil bych jen ten procesor a desky si udelal svoje) a libi se mi i ten SW. Zkousim ted natahovat ruzne ISO kody vygenerovane treba ze Surfcamu a bez problemu to pracuje a dokonce pekne generuje i graficky drahy nastroju.
Koukej to poradne vyzkouset - hlavne jestli to nejak nepada nebo se nekouse SW. Dival jsem se na vytizeni CPU a naprosto minimalni coz se zda dobre.
Zatim se mi to dost libi - urcite by to byl pokrok proti Machu - pokud to umi 25kHz kroky pro motory najednou nebylo by co resit - to je pri 1/8 cca 15ot/s a to mi bohate staci.
RadekCX
Zkoušim zkoušim - jen mě štve že to nejede na noťasu vůbec nechápu proč vyzkoušel jsem všechny 4 USB porty x krát jsem odinstaloval a nainstaloval driver a pořád nic:( Nějaká idea? Včera to běželo celej večer do rána do 3 am - vůbec žádnej problém. Zkoušel jsem do programu natahnout všechno co mám ze všeho Tedy nc kody vygenrovaný z coerelu, solid worksu, acadu, edge camu, všechny soubory z různých tutoriálů a jde to. Co se ovládání týče, Mach zatím vede protože jsme na něj zvyklej ale za týden asi budu mluvit jinak uvidíme.
Prosim te,jak tam funguje backlash.Je to tak debilni jako v Machovi,kde pri backlash kasle na rampy a jede podle zadane rychlodti v param,nebo to dela spravne.
