Výroba vlakového kolesa
Ahojte kamaráti. Pozrite si moje video ako sme vyrábali vlakové koleso. Je to síce taká banálna vec ale možno sa vám to bude páčiť. Je to práca na klasickom konvenčnom sústruhu a cnc fréze,lebo cnc sútruh nemáme.
https://www.youtube.com/watch?v=9LWegvh ... =cncfrezar
Sú tam 2 uhly a 2 rádiusy a určite to vyzerá lepšie! Ale čas to určite neušetrí. 1 kus trval asi cca 3H obrábaný priemer bol 650 Až 820mm
- Zdenek Valter
Úhly určitě ano, možná kvůli přechodovým radiusům profilu kola.
Asi si nepozeral do konca. Od stredu centrované dorábané na cnc fréze presnosť +- 0,01mm
Pak to projede pár oblouků, výhybek a nedejbože zabrzdit natvrdo a na setiny ti s..e Bílý tesákjohanslota píše: ↑25. 10. 2020, 6:44 Asi si nepozeral do konca. Od stredu centrované dorábané na cnc fréze presnosť +- 0,01mm
Aby kola nešmajdala, dělá se to většinou tak, že se obrobí nápravy, na ně se nalisují obrobené kotouče. Vyhrubují se obruče s tím, že se načisto udělá vnitřek. Celé dvojkolí se nalisuje dohromady. Pak se dvojkolí upne do soustruhu a obruče se přetočí načisto. Následně se dvojkolí dynamicky vyváží, aby to neházelo. To dvojkolí se dneska nejčastěji točí na jízdní profil určený normou ČSN EN 13715, točí se to na profil S1002. Ten má úhly a radiusy, jak píše kolega nade mnou. Konkrétně profil S1002 nemá dva radiusy, ale 4 v oblasti okolku - R13, R20, R20,5 a R12. To už se na klasice neudělá. Pokud to bude přece jen někdo mordovat na klasice, může se mu stát, že při měření profilu to nevyjde a celé si to dá znova.
Pokud se tím chlapci vyloženě neživí a je to jednorázová zakázka, tak dobrá práce. Pokud by náhodou profil nebyl ok, nechá se to pak přelíznout načisto, až bude dvojkolí v kupě.
Nevypadá to na kola, která by jezdila na lokomotivě, ale spíš na nějakém malém vozíku.
já jsem železniční kolečka (pr. asi 350mm) přetáčel na Masturnu pro Ústav kolejových vozidel ČVUT Praha
mají to tam na nějakém zkušebním zařízení v lavoratořích
musel tam být přesný profil, úhly, radiusy
študáci na tom měří cosi ?????
asi je to docela věda
Robili sme toho 8 kusou a má to byť na nejakú lokomotívu do bani.
- Zdenek Valter
To by odpovídalo - jaký byl průměr kola? 600 mm?
Robili sme 2 druhy. 550 na 600mm a 780 na 820mm.
- Zdenek Valter
Víš i typ lokomotivy?
To neviem ale vraj sa robia pre Rusov!
