CNC frézka Hermle
neváhej a okamžitě to kup
Viděl jsi to někdy?
blábol, ynternetový moudro
vůbec nevíš o čem je řeč
sorry
pokud si pamatuji, tak bezintepolací to bylo pod 145, 135 ale už umí přímkovou interpolaci - takže už 135 umí dvě osy v přímce najednou. To asi spojkama není zrovna jednoduché.
Tohle je údajně 407 - takže nějak nechápu, co tu jako řešíte.
edit:
koukám do manuálu - takže:
The TNC 407 uses an analog method of speed control in the drive
amplifier. Most programming and machining functions of the TNC 425 are
also available on the TNC 407, with the following exceptions:
Graphics during program run
Tilting the machining plane
Three-dimensional radius compensation
Linear movement in more than three axes
Naposledy upravil(a) milan584 dne 2. 1. 2021, 7:24, celkem upraveno 1 x.
407 umí plynulou interpolaci v 5 osách
tohle je tříosý, tyhle stroje mívaj přípravu na 4. osu, stačí nacvakat konektory a pozapínat to ve strojních parametrech
má to ruční kolečko
určitě to umí obrobkovou sondu, asi i nástrojovou, bude to zadrátovaný, stačí to zapnout v parametrech
407 umí i interpolaci po spirále - frézování závitů
atd atd
má to pravítka
mezi systémem a pohonama bude analogový rozhraní +- 10V
mechanický zpracování toho stroje je asi tak o řád jinde i než TOS
asi tak o 4 řády než nějaký svařovaný hejbátko nebo Al sešroubovanec
lze to snadno přestavět na TNC426/430, to víceméně pasuje na konektory
má to ruční kolečko
atd atd
má to pravítka
Kdyz na to mas cas, mas tu dokumentaci tak ano. Ja to tu napsal jako poznamku ze je realna i tato moznost. Coz jsi nakonec potvrdil (ze hermle delal nejake modely tak jak pisu) a je na pripadnem zajemci aby si to overil. Byl varovan a to je dulezite protoze kdyz by to zjistil az po koupi bylo by to uz sakra pozde... Takze je takoveto varovani rozhodne hodnotnejsi nezli mlcet.
důležité je v jakém to je stavu (protože pokud třeba budou šrouby špatné, nebo něco v převodovce, tak se nedoplatíš) a důležité je co je konkrétně v tom systému použito a povoleno a co ne. V diskuzním foru to nezjistíš. Pohon vřetene byl tuším stejný jako u starých MAHO, Mikronů a dalších - takže s vysokou pravděpodobností DC, možná je tam tyristorový Contraves.Sined píše: ↑2. 1. 2021, 3:19 Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda li náhodou nemá někdo zkušenosti s tímto strojem. https://stroje.bazos.cz/inzerat/1300526 ... uwf700.php
Vzhledem k tomu, že tam píše, že kompletní dokumentace k mašině je, tak po telefonu by to neměl být problém zjistit.
Spoustu dokumentace k heidnu je i na netu, nebo by se dala dohledat.
Na 801, mechaniku s systémem 151 a 155 bych asi dokumentaci v práci mohl mít.
Naposledy upravil(a) milan584 dne 2. 1. 2021, 8:25, celkem upraveno 1 x.
jestli je tam 407 tak to bude mít na každou osu zvlášť servo, tzn bude to umět 3osou interpolaci
407 to umí, není důvod proč by tam dali chytrej systém a zdegradovali to pohonama
kdyby to bylo s jedním servem a spojkama, tak tam bude jednoosej systém, TNC155 nebo dneska TNC124
i kdyby to bylo s jednoosým systémem, jedním pohonem a spojkama. tak je to furt pěkná nástrojařská frézka s odměřováním pravítkama
furt se tu brečí jak jsou drahý a nejsou
šrouby udělaj nový v Kuřimi
všechno na to je
stojí to peníze, to je pravda
kupte to nekdo nebo pro to zejtra pojedu jestli je to ještě k mání
všechno na to je
