Variator
Zdar, neuvazoval niekto nad pouzitim / vyrobou variatora pre frezu / sustruh ? Kde sa da zohnat nieco pouzitelne ? Na nete som nasiel len variator z minibike 50ccm za 5000Kc, uplne by to stacilo, tie motorceky maju okolo 2kw a zivotnost remena su tisice km. Skor by to asi chcelo retaz nez remen.
Len kde to zohant ? Stacila by teda retaz, hnacia a hnana remenica, podla moznosti nie hydraulika, najlepsie servo
Asi jsi neviděl jak vypadá řetěz v řetězovém variátoru, to asi nezaplatíšJ0hny píše: Skor by to asi chcelo retaz nez remen.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
No, cca 100 presne brusenych kolickov, a cca 300 retazovych segmentov Retaze z aut idu od 100eur, ale je fakt ze je to asi nevyuzitelne, zas taka sila tam neni. Bude tam stacit klinovy remen ? Na jednu remenicu pero a druhu remenicu tlacit servom ? Tie motorkove variatory maju odstredivu regulaciu.
Naposledy upravil(a) J0hny dne 20. 1. 2010, 7:23, celkem upraveno 1 x.
Je nejaky dovod neriesit zmeny otacok menicom ? ok uznavam ze pri nizkych otackach predsa nebude krutak s menicom taky, ako pri prevode do pomala .. pri dnesnej cene menicov tam radsej hodim 2 prevody a ostatok necham prve na ten (vektorovy) menic.
No dovod je ten, ze ak ma byt sustruh (freza) automatizovany, tak kvaltovat neni cas, myslel som ci nieje nieco na trhu za podobnu cenu ako "frekvencak".
Ma to svoje vyhody aj nevyhody.
Edit: samozrejme ten krutak, vecsinou pri nizsich otackach treba väcsiu silu, a nejaky 5 stupnovy prevod je horor, mate nejake napady jak zrealizovat viacstupnovy prevod, aby to slo prehadzovat ? El.mag. spojky co by to utiahli by boli dost narocne na energiu, a davat tam 5 serv je mechanicky narocne, aby tam toho nebolo zbytocne privela.
Variator jsem na soustruhu používal.Byla to vlastní konstrukce Přenášený výkon 4 Kw řemen musel být dvojtě aby to přenesl rozsah 400-1400 ot/min plus dvě el. spojky 1/2 a 2/1. Fungovalo to bez problémú jen přestavování toho variátoru trvalo poměrně dlouho a pouze za chodu samozřejmně. Teď jedu na měnič a je to mnohem lepší. Spojky jsem tam nechal pro zvětšení rozsahu. A výkonově nejsou spojky náročné tuším něco kolem 50 W.
- Krutor
Myslím, že 2, nejvýše 3 mechanické převody jako doplněk k měniči úplně stačí. Udělat automatické přeřazení by neměl být takový problém, na to by měl stačit jakýkoliv zpřevodovaný elektromotorek s nějakými koncovými spínači. Jediný problém je u ozubených kol, která do sebe nemusí zapadnout v každé poloze, pokud není převodovka synchronizovaná. Myslím, že by se to dalo pořešit tak, že během řazení by měnič s převody pomaloučku točil, např. frekvencí 0,5 Hz.
Petr Spáčil
Na SV 18RA mám dva převody 1/8 a 1/1 jsem schopen pokrejt otáčky cca 10 až 3000ot/min řazení je vzduchovím válcem. Na předlohu při 30ot/min jsem žezal závity M30x3 závitníkem mašina ho ani necejtila.
Motor 5.5kW 1480ot/min frekvenčák TECO 7300
Tak to je tazke rozhodovanie mam k disp. len 1 fazovy privod, max. co mozem urobit je nahodit tam 20A istic, ale ked chcem bezat s frekvencakom musim si doplatit za vektorovy, alebo pouzit silnejsi motor.
"Vektorovy" menic z 1fazy na 3 s takym vykonom robi malokto a za tazke prachy.
Viacmenej sa snazim vyzmikat co najvecsi momeent pri co najnizsom prikone a s vhodne dimenzovanym motorom. Pri istici B16 si odratam spojky, brzdy, osvetlenie, napajanie serva/km a ostatnej elektroniky a furt mam 2,5kw na motor.
1f na 3f 2.2kW TECO CV.. okolo 8000Cz .. rada EV o nejakych 1500 Cz lacnejsi.. (ale nema PLC a max F je 200Hz co na bezny motor je az az .. ) viac info na www.konzult.cz
Pokial v stroji nestaci 2.2kW motor .. uf .. akeho rozsahu je ten stroj ? (tocna dlzka, priemer, tuhost .. pripadne freza ? pojazdy .. max priemer nastroja upinanie? ..
2,2kw bude dost. Sustruzik je maly asist ale planujem v buducnosti zakupit stary maly tos.
Stroj (freza homo domo pravdepodobne bude tuhost len na nezelezne kovy, freza max 8mm, meksie materialy 12mm) je vo vyvoji Este nebeha ani jedna os, ale myslim do buducnosti. Snad to bude tuhsie ako nas maly sustruh a tie 2kw budu vyuzitelne A tiez by som chcel variator na maleho asista (sustruh), potom variator prehodit do väcsieho tosu. Asi sa to do ciny neoplati davat ale ked tocim vecsi priemer ako 25mm tak ten prevod nestaci. 500W motor je malo. Mozno ten stroj neni na zelezo, ani s rybinami si neviem rady, vkuse to povoli a uz ma laka tam hodit predpnute lineary.
Nuz 8000Kc je dost, to musim zacat setrit alebo investovat do sustruhu aby som mal co po veceroch a vikendoch robit
co ? 500W motor nestaci na 25mm priemer ? snad na 250mm .... (i ked neviem kde 250mm priemer do nejakeho maleho stroja upnete). Zo skusenosti poviem . pokial to nema byt produkcny stroj na linku kde treba "makat" na vykon, tak 500W motor staci. Pozriet na optimum hoci D320 - 630 .. alebo aj vacsie ma to len 1.1kW motor .. a nemyslim ze by to bolo slabe.
Pri strojoch na drevo mnohokrat treba vacsie vykony .. ale to je aj kvoli otackam . ktore drevo vyzaduje. Aj tam 1.5kW je celkom dost ..
- Krutor
Potvrzuji. Mám soustruh Optimum D320, má to jen 1.1 kW a ještě jsem ho nezastavil. Točil jsem dural 250 mm, ocel 160 mm, špona 2 mm x 0,1 mm/ot. Finta je v mechanických převodech. Velké průměry se točí na pomalé otáčky (kvůli rozumné obvodové rychlosti), a čím víc mechanicky zpřevodovávám, tím víc mi roste krouťák. U měniče je to naopak, s klesajícím otáčkama klesá i moment, takže u strojů s měničem se volí o něco silnější motor. Já mám nachystaný 1.5 kW.k píše: Pozriet na optimum hoci D320 - 630 .. alebo aj vacsie ma to len 1.1kW motor .. a nemyslim ze by to bolo slabe.
Petr Spáčil
Tak asist ma dost blbu spätnu väzbu na hriadeli, ten vykon je na zelezne kovy nedostatocny, tocil som na tom ocelove panty a je to o drzku. Niesom dlhorocny strojar, viem navrhnut amatersku vec, mozno je tuhost prave to co chyba, ale nozik mi proste X krat zastavil. A je to cim dalej tym horsie. Noze 10x10 narex, brusene podla webu, skusal som aj ine noze, a robilo to iste.
Ale bacha, ten asist ma 1. prevod asi do 1k otacok a 2. do 2k, presne neviem (uz dlhsiu dobu nemam nervy ho pouzivat). Je mi jasne ze polovicny prevod a maximalne otacky motora su uplne dostatocne, preto tam chcem ten variator. Ci mam ten sustruzik zverit do odbornych ruk, nechat skontrolovat a nastavit rybiny, a namontovat 3-faz motor 1,2kw + "vektorovy" menic ? Hlavicka je tam asi max. co moze byt, 100mm.
