VRATNÁ PRUŽINA
Chtěl bych se zeptat jestli někdo neví kde se dá sehnat vratná pružina vřetena pro frézku FN 25.
j.p.m
j.p.m
j.p.m
- Krutor
Do telefonu jsem slíbil kontakt na osvědčenou pérovnu, zde je:
http://www.firmy.cz/detail/656597-pruzi ... drice.html
Před pár lety jsem si tam nechal několikrát dělat různé tlačné vinuté pružiny do odpružených vidlic na kolo. Kvalita vzhledem k použití obyč. materiálu velmi dobrá, ceny lidové, ochota ke kusové výrobě obdivuhodná.
Nevím však, jestli pan Čermák dělá i ploché pružiny. Kdyžtak sem dejte foto prasklé pružiny, případně celého mechanismu, třeba se objeví nějaké nápady, jak to opravit.
Petr Spáčil
- tumlik
Navíc dřív se dělaly normalizované ND kdy se jedna a ta samá součástka montovala např. do vrtačky a taky třeba do mixéru
Nakonec zjistíš,že ta tvoje pružina se dávala do Brana
Jen tak pro zajímavost uvedu jak jsem před lety opravoval prasklou pružinu u vrtačky V16. Pružina se sice nechá sehnat, ale nechtělo se mi kupovat na stroj za 8 stovek pružinu za 5 stovek. Tak jsem vzal vrtáček HSSCo 3 mm a ruční vrtačkou jsem tu pružinu provrtal na dvou místech. Protikus také. Šlo to pomalu ale ano. Měl jsem velký vrcholový úhel. Asi 160°. No a pak jsem ty dvě části dal přes sebe a přinýtoval. A bylo opraveno.
Sběratel strojů :-)
- tumlik
Prosímtě kterej žufan to prodává za 5 kilocapumpor píše:Jen tak pro zajímavost uvedu jak jsem před lety opravoval prasklou pružinu u vrtačky V16. Pružina se sice nechá sehnat, ale nechtělo se mi kupovat na stroj za 8 stovek pružinu za 5 stovek. Tak jsem vzal vrtáček HSSCo 3 mm a ruční vrtačkou jsem tu pružinu provrtal na dvou místech. Protikus také. Šlo to pomalu ale ano. Měl jsem velký vrcholový úhel. Asi 160°. No a pak jsem ty dvě části dal přes sebe a přinýtoval. A bylo opraveno.
Ta pružina stála asi 350 korun a poštovné 100, tak 450 no. Na těch stránkách už je jen napsáno, že byly pozastaveny. Ani se nedivím, když chtěli tolik peněz
www.pv-stroje.sweb.cz
Sběratel strojů :-)
- tumlik
Joooo já vím,byla to nějaká baba a měla tam i vřetena na ty vrtačky,že jo ?
ta pružina stála v jihokovu 160kč
ale bral jsem to před 4roky
Presne jak pises, INTOS je uplne hotovej, tam uz se bohuzel nic nesezene. Skoncili nekdy v druhe polovine minuleho roku.capumpor píše:Jo, měla i vřetena a ty byly myslim za 1200.
Napadlo mě jestli by ty pružiny na FN25 neměli v INTOSu. Ale slyšel jsem, že je v likvidaci, nebo co.
Díky všem za reakce. Kontakt od Krutora zkusím, dneska jsem dostal další kontakt na nějakého prý ochotného soukromníka.
Jinak je to plochá pružina 0,6 X 11 mm, délka 1050mm, na koncích jsou oka pro uchycení. Zatím jsem ji vybral z rychloběžné hlavy abych mohl dodělat práci.
j.p.m
j.p.m
j.p.m
Dobrý deň. Opravujem si stojanovú vŕtačku a chýba mi v nej vratná pružina pinoly. Problém je že neviem ani typ vŕtačky a ani typ pružiny ktorá tam má byť a ako uchytená.
Ak by sa dala hotová kúpiť bolo by fajn. Alebo dať vyrobiť, ale podľa čoho... Pravdepodobne pružina vracia ten krúžok a založená je o výstupok v bloku a vinutá z drôtu? Vďaka za radu, alebo foto ak má niekto.
https://photos.google.com/album/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) rudo17 dne 3. 12. 2017, 2:20, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, větší šanci na odpověď asi budeš mít, pokud nebude ten odkaz na fotky vyžadovat přihlášení k účtu Googlu - či co to chce.rudo17 píše:Dobrý deň. Opravujem si stojanovú vŕtačku a chýba mi v nej vratná pružina pinoly. Problém je že neviem ani typ vŕtačky a ani typ pružiny ktorá tam má byť a ako uchytená.
https://photos.google.com/album/AF1QipM ... kAP0S3jvnM" onclick="window.open(this.href);return false;
Je možná s podivem, ale pořád jsou na světě lidi, co tomu šílenství sociálních sítí a účtů atd... ještě úplně nepropadli.
Aha pardón, netušil som že fotky nefungujú. Skúsim takto: https://postimg.org/gallery/f89bqbzc/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikto nepozná tú vŕtačku ani ako bola riešená a uchytená pružina? Je k nej ešte stojan s posuvným stolom. Stĺp je guĺatina 65mm, pôvodne dĺžky 50cm. Dal som si vyrobiť novú dl 100cm.
Prevod od motora je štvorstupňový dvoma remenicami na 10 klinový remeň. Predpokladám, že je to CS výroba hodne dávno. Ložiská neboli ešte kryté, ale vyrobené v CS. Na motore nieje žiadny štítok. Keby niekto vedel ako bola riešená tá pružina, hoci aj na nejakom inom , ale podobnom type bol by som mu vďačný. Čo som pozeral a našiel na nete vratné pružiny, tak sú pre mňa nepoužiteľné.
- Zdenek Valter
No bez té identifikace to je blbé - zkoušel jsem si představit jak by to mělo být, ale zatím jsem na nic nepřišel.
Viděl bych to na nějaký díl, ve kterém byla ta pružina měla být vložena.
