MM 2001 stavba, oživení
Všechny dotazy a rady související se stavbou a oživením MM 2001 sem.
Zkoušel jsem hledat a v minulosti se tady podobné vlákno neobjevilo, tak mě snad za něj neukamenujete.
A já hned vznesu první dotaz. Předem říkám, že jsem na poli elektroniky absolutní laik.
V MM 2001 je použit krystal quartz 16 MHz 3 pin? Podle shématu zapojení to vypadá na 2 pin, ale na DPS jsou tři otvory. Moc tomu neorozumím.
Mám to všechno v kupě a teď se to snažím oživit. Nedaří se a nedaří.
Díky Wolfe, přesně tohle jsem si myslel. Pak bude špatně něco jiného. Budu to muset celé projít a zkontrolovat. Po připojení k pc mi ihned začne svítit červená dioda. Stačí se v podstatě jen dotknout konektorem skříně pc. PIC by měl být naprogramovaný. Po připojení na zdroj svítí pořád červená, ale jinak se nic nekoná. Na pc desku nevidím.wolf píše:Ahoj, ten prostřední pin slouží k případnému uzemnění kovového pouzdra krystalu. Já jsem to však v žádné konstrukci neměl a fungovalo to i tak.
Pokud máš vše podle rozpisky součástek, tj. červená dioda = LD1, tak ta svítí po připojení zdroje napětí. Při vypnutém zdroji a připojení na PC mě tuším také, o něco menší intenzitou, svítila. Byl jsem z toho ze začátku mírně nervózní, ale zvykl jsem si.
Co se týče "viditelnosti" desky na PC, tak jediná informace o komunikaci je v software GMFC na položce menu GMFC -> Timer visualization. Tam by měla být v políčku "Current Value" viditelná nějaká hodnota časování timeru.
Nejjednodušší kontrolou správné funkce desky MM2001 je akustická signalizace nakonfigurovaných parametrů při zapnutí napájecího napětí.
Toto funguje samozřejmě i bez připojeného PC.
Pokud je vše správně zapojeno na DPS a PIC naprogramován tak to musí běžet.
wolf
Pokud tam jsou tři vývody, nepatří tam krystal ale dvojitý rezonátor (ten tři vývody má) a obecně střední na zem. Funguje (ale jen podobně) jako krystal - stejný účel. Někdy jde nahradit krystalem, ale je nutno zapojení upravit.mates_l píše: A já hned vznesu první dotaz. Předem říkám, že jsem na poli elektroniky absolutní laik.
Pokud tam skutečně patří krystal je střed na zem pouzdra, jak výše popsáno a chyba bude v nepatřičném krystalu. Procesory často vyžadují krystal na základním kmitočtu, ale běžně se prodávají krystaly harmonické.
Projdi to znovu a zjisti co tam patří - Bohužel nevím co je MM2001 (schéma?).
no nektery ty jednocipovy mikroprocesory ptrebujou napajeni pri programovani mona ze uplne vsechny ale nevim to
samozrejme maji udelanou nejakou stabilizaci napeti tak ze z napajeciho delaji vetsinou 5V
takze kdyz tam pripojis napeti na vstupy tak aby tam po stabilizaci bylo 5V tak je to ok (tedy napeti cca 6 a vice )
nektery zapojeni muzou mit oddelene napajeci napeti pro elektroniku a pro koncove spinaci prvky tak si to podle toho preber
