Další 3D skener zdarma - ReconstructMe
Martin Marek
18. 5. 2012, 7:37
Počátkem roku se objevil nový projekt 3D skeneru, který využívá jako snímač Kinect :
http://reconstructme.net/blog/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zatím je projekt v plenkách, má slabé výsledky, ale pro lidi co jsou výtvarně zaměření může být pomocníkem už teď. Navedl mě na to Průša ( propagátor reprapu ) na jednom svém videíčku. Zatím jsem si tento skener nepořídil, třeba bude někdo rychlejší.
Tady je o něm taky diskuse:
http://www.david-laserscanner.com/forum ... lit=kinect" onclick="window.open(this.href);return false;
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
iccha
30. 5. 2012, 2:15
Díky, s kinectem jsem zkoušel různe softíky, tenhle vypadá zatím nejlépe...
Gulliver64
30. 5. 2012, 10:39
to iccha: máš-li nějaký praktický výsledek, hoď jej sem, docela by mě to zajímalo.
QNX
13. 7. 2012, 2:42
Tak jsem pořídil potřebný HW, ale zatím nejsem úspěšný. Nějak se mi nezdařila instalace. Když spustím ReconstructMe, tak naskočí černá obrazovka, zeptá se to, jestli přijímám licenční podmínky a nabídne volbu y/n. Tak tam napíšu "y" odentruju a tím končím. Okno se uzavře :-(
Nejdřív jsem se trápil s OpenCL a to mi házelo chybovou hlášku, pak jsem nainstaloval nové ovladače. Hláška zmizela a dostal jsem se o krok dál ........ale jenom k tomu neúspěšnému y/n :(
Podle webu se to tváří jako docela zajímavá možnost jak 3D skenovat. Rozchodil to někdo?
Mám podezření, ža to nekamarádí s grafikou v noťasu. Mám tam nvidia quadro FX2700M ......... ale nikde jsem zatím nenašel info, jestli to s tím funguje.
Martin Marek
14. 7. 2012, 7:08
Já se s tím trápím, že už jsem z toho nešťastný a sprostý.
Koupil jsem nový noťebuk a vůbec ... už jsem do toho dal asi 40 litrů a nejede. Tady jsme popsali můj problém:
https://groups.google.com/forum/?fromgr ... PVpLXlmlLM" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevím si s tím rady, už jsme zkoušeli anglické windows.. už se ani nepamatuji co vše. Zatáhl jsem do toho lidi, co vlastní netovou síť, IT pracovníky a skener nejede.
Už mě nenapadá, co dále. Zkusím ještě do toho Rakouska, jestli by mi to neprodali celé i se senzorem a noťasem.
CAWEDOG
14. 7. 2012, 9:06
Čau, mě příšel kinect včera a skenovani funguje bez problému. Výsledky sem sice čekal třošku lepší, ale použitelný to je.
Zde jsou vyzkoušený grafiky https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... 1TWc#gid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Zde http://www.uloz.to/x47xEU1/ja-rar" onclick="window.open(this.href);return false; je model mé maličkosti, ještě si hraju s nastavenim tak se to casem doufám ještě zlepší.
Heslo je CAWEDOG
14. 7. 2012, 10:06
Asi jsem tele ale dá se někde stáhnout nějaké demo nebo beta verze ? nikde jsem na nic nenarazil ???
Předem dík packa
CAWEDOG
14. 7. 2012, 10:14
Zde stahnes nekomercni verzi http://reconstructme.net/releases/" onclick="window.open(this.href);return false;
14. 7. 2012, 10:41
nojo tak jsem to stáhnul , ale nejde spustit píše to : open CL .dll nelze najít
a konec , někde jsem čet že to nechodí s některými notebooky a grafikama , je to možné???
CAWEDOG
14. 7. 2012, 10:54
v drivejším přispěvku mam uvedenej seznam GK . Máš některou z nich? Ja mám GTX460 a nemam problem.
QNX
14. 7. 2012, 11:21
Tak včera jsem se v tom ještě vrtal a podezření jsem přesunul z grafiky (ta by Open CL s novým driverem měla zvládat (i když s reconstructme to kamarádit nemusí), ale jsem nějaký zmatený z těch ovladačů pro kinect. Možná je tedy zakopaný pes v nich. Mám senzor Kinec pro XBOX, ale pořád mi není jasné, jaký ovladač tam správně má být. Také si nejsem jistý, jestli v tom nedělá nějakou paseku windows, protože to se snaží také nainstalovat ovladač pro kinect ......... a já ve výsledku netuším co tam je a co tam být má.
Koupil jsem nový kinect za 2000Kč a kdyby se to podařilo rozchodit, tak za ty peníze by to byla super věc. Teď to jenom rozchodit .........jenom :(
CAWEDOG
14. 7. 2012, 11:25
Z toho sem měl prave ztrach a tak sem radši koupit kinect pro windows. Stojí sice vic, ale funkčnost zaručena a taky umí snimat už od vzdálenosti 0,4m.
marekzcke
14. 7. 2012, 12:18
Akú to ma presnosť? Rozlišovaciu schopnosť?
Martin Marek
14. 7. 2012, 1:40
Já jsem koupil snímač Asus. Podle příspěvků v ReconstructMe by měl mít lepší výsledky, protože má lepší rozlišení. Ale jak jsem psal předešle, nejde mi to rozchodit. Co se týče grafické karty, tak jsme zkoušeli na šesti grafických kartách ze seznamu, ale výsledek stejný.
Tady je log:
[2012/06/17 15:42:30.408429][info ] Welcome to ReconstructMe
[2012/06/17 15:42:30.424029][info ] Running 0.6.0-405
[2012/06/17 15:42:30.439629][info ] Licensed for non-commercial purposes only.
[2012/06/17 15:42:30.439629][info ] See 'Non-Commercial License of ReconstructMe.txt'
[2012/06/17 15:42:33.263234][info ] Starting sensor
[2012/06/17 15:42:33.278834][info ] Testing OpenNI driver backend
[2012/06/17 15:42:33.871635][error ] THROWING EXCEPTION: Throw in function (unknown)
Dynamic exception type: class LibFundament::robvis_error
std::exception::what: Check 'status == ((XnStatus)0)' failed [198642 != 0] Failed to start generating data - Bad Parameter sent to the device!
[struct LibFundament::tag_robvis_condition *] = status == ((XnStatus)0)
[struct LibFundament::tag_robvis_message *] = Check 'status == ((XnStatus)0)' failed [198642 != 0] Failed to start generating data - Bad Parameter sent to the device!
A o jakou chybu jde ( číslo 198642 ) to nevěděl ani tvůrce programu. Jeho rada, abychom měnili USB byla k ničemu a stejně tak rada nahrát starší verze nikam nevedla.
Jinak, ve složce ReconstructMe máte složku Logs . V ní se uchovávají logy z provozu programu. Jde z toho vyčíst o jakou jde chybu.
Uvátal bych možnost vyzkoušet můj snímač Asus. Dalo by se domluvit?
CAWEDOG
14. 7. 2012, 3:26
Klidne to mužem vyzkoušet.
Napiš kdy máš čas.
A co jsem koukal tak obě zařizení maji shodne maximální rozlišení a to 640x480.
